Hva er dette?
Guest Dipstick
Guest Dipstick
Jeg mistenker at Sierraen min trekker inn falskluft i området rundt der jeg har markert med rødt på bildet under. Tror enten det er slangen eller den ventilen eller hva det er den er festa i. Noen som vet hva denne tingen jeg har markert med rødt er, hva den heter og hva den gjør?
På forhånd takk :)
er ikke det noe egr greier da, snillere eksos utslipp, bare tror her nå
Guest Dipstick
Det er mulig det er noe egr greier ja, er dette en EGR valve i så tilfelle?
Guest Dipstick
er nok det, dra på huggeren, finn en manifoil fra sierra uten dette, røsk vekk egr systemet, ordne opp i vakumslangene, og vips,en motor som går bedre... har gjort dette på min, merkbar forskjell..
Hmm, interessant.
Altså bytte manifoilen til en uten og ta bort disse slangene og dillet som henger på dem?
Om det får den til å gå bedre er jo det i utganspunktet kult, men får det noen andre følger?
stemmer. eg merket ike noe på min, lambdaføleren må du ha... resten er overflødig. det fikk eg beskjed om på ford...må fjerne det på manifoil, den elektriske boksen med vakum som står på innerskjermen ved manifoil, diverle vakumslanger i forbinnelse med egr, og den plastklumpen som egr går inn på i luftfilteret... mapsensoren på torpedovegg må bli ståendes..
Men siden det er egr på denne bilen orginalt så sitter det et 100hk nett og hjerne i denne og dette må også byttes for å få en effekt økning
Present :
Ford Mondeo Stv 2000 mod
Past :
Ford Sierra Sedan 1988 mod
nei... merker forskjell bare ved å bytte manifoil... fordet at inni egr manifoilen, stikker det ut noen sensorer, midt i luftstrømmene..
men du kan jo hive nedi en is maskin fra 87-88, bytte elnettet og fjerne lambda og alt det der, da er di xtra hestene enda mer tilstede, grunnet egr har lavkomp, og is har høykomp.. derfor 15hk forskjell
Guest Dipstick
Ok, får se om jeg røsker ut dette etterhvert, har litt andre ting på lista over ting som må fikses som jeg må ta først...
Uansett, jeg bytta den ene slangen som sitter på der og det ser ut som om at problemet med falskluft forsvant i hvertfall!
  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...
Guest -Dani-
Hmm! Toppen elr stemplene som gjør denna lavkomp da? Sitte med en sånn motor som eg ska bytte mot en eldre eg sette turbo på :) Og trenge å dekomprimere litt.
