vinge87 Posted August 17, 2007 Share Posted August 17, 2007 er det noen som vet hvilkne ledninger jeg skal bruke fra defaen og hvilkne ledninger jeg skal koble meg innpå? dette hadde vert fint og vist, er det minus styring eller er det +styring? takker for hjelp Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
vinge87 Posted August 17, 2007 Author Share Posted August 17, 2007 jeg fant litt hjelp på defa sine sider, denne linken her er det masse hjelp i for folk som skal montere selv, http://www.defa.com/doc/3.0xINSTALLASJON.PDF men hjalp ikke meg så mye mere då..... Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
vinge87 Posted August 19, 2007 Author Share Posted August 19, 2007 ingen som kan hjelpe med dette? har bare sentrallåsen igjen nå så er alarmen ferdig ingen som tilfeldigvis sitter på et koblingskjema Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Dre Racing@ Posted August 19, 2007 Share Posted August 19, 2007 jeg kan hjelpe deg. om du skal ha - eller + styrt velger du helt enkelt selvfor defa boksen lukker et rele når du låser bil og ett annet når åpner.ut gangene på disse releene altså nc, no og c finner u i kontakt p1.husker ikke fargene. men kan finne ut i mårrå Link to comment Share on other sites More sharing options...
vinge87 Posted August 19, 2007 Author Share Posted August 19, 2007 jeg kan hjelpe deg. om du skal ha - eller + styrt velger du helt enkelt selvfor defa boksen lukker et rele når du låser bil og ett annet når åpner.ut gangene på disse releene altså nc, no og c finner u i kontakt p1.husker ikke fargene. men kan finne ut i mårrå ja dette nermer jo seg noe nå hehe, er en 4-6 ledninger som kan brukes på p1 kontakten, men skal vel ikke bruke alle, trenger bare å hvite hvilkne som skal brukes og hvilkne ledninger eg skal koble meg innpå i bilen, regner med jeg skal innpå ledningene ved sentralen ved bena på førersiden, der er det en sentralstyringsboks, men er jo en haug med ledninger der hehe, så hvis du kan finne ut av dette så er jeg evig taknemlig er bare den igjen nå så er den oppe å går skikkelig Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Dre Racing@ Posted August 19, 2007 Share Posted August 19, 2007 du veit i døra, der sitter det jo orginalt en bryter på låsen som styrer sentral låsen, jeg kobler meg inn på denne.denne er -styrt værtfall. en minus puls på ene lederen for åpne og minus på den andre for lukke Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Dre Racing@ Posted August 20, 2007 Share Posted August 20, 2007 okayfor minus styrt. koble hvit\blå og gul sammen med svart\hvit (jord) da er hvit\brun jordsignal ut for og låsegrønn er jordsignal ut for og åpne Link to comment Share on other sites More sharing options...
vinge87 Posted August 20, 2007 Author Share Posted August 20, 2007 hm, jeg var hos ford og hørte, da sa de at det var +styrt, eller er dem helt på jordet, de sa jeg skulle finne en hvit og en gul ledning som jeg skulle innpå, hehe, men høres jo mer logiskt ut det du sier da :S Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Dre Racing@ Posted August 20, 2007 Share Posted August 20, 2007 ta av dørtrekket så bare tester du deg på ledningene fra dørlåsen.på sierran var det værtfall minus.er det pluss så bruker u bare den røde i stedet for den hvit\svarte Link to comment Share on other sites More sharing options...
vinge87 Posted August 20, 2007 Author Share Posted August 20, 2007 ta av dørtrekket så bare tester du deg på ledningene fra dørlåsen.på sierran var det værtfall minus.er det pluss så bruker u bare den røde i stedet for den hvit\svarte ok, takk skal du ha så langt Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
