Montere defa 821xg alarm i escort cosw
vinge87
er det noen som vet hvilkne ledninger jeg skal bruke fra defaen og hvilkne ledninger jeg skal koble meg innpå? dette hadde vert fint og vist, er det minus styring eller er det +styring? takker for hjelp
jeg fant litt hjelp på defa sine sider, denne linken her er det masse hjelp i for folk som skal montere selv, http://www.defa.com/doc/3.0xINSTALLASJON.PDF
men hjalp ikke meg så mye mere då.....
ingen som kan hjelpe med dette? har bare sentrallåsen igjen nå så er alarmen ferdig :) ingen som tilfeldigvis sitter på et koblingskjema :P
Guest Dre Racing@
jeg kan hjelpe deg.
om du skal ha - eller + styrt velger du helt enkelt selv
for defa boksen lukker et rele når du låser bil og ett annet når åpner.
ut gangene på disse releene altså nc, no og c finner u i kontakt p1.
husker ikke fargene. men kan finne ut i mårrå
jeg kan hjelpe deg.
ja dette nermer jo seg noe nå hehe, er en 4-6 ledninger som kan brukes på p1 kontakten, men skal vel ikke bruke alle, trenger bare å hvite hvilkne som skal brukes og hvilkne ledninger eg skal koble meg innpå i bilen, regner med jeg skal innpå ledningene ved sentralen ved bena på førersiden, der er det en sentralstyringsboks, men er jo en haug med ledninger der hehe, så hvis du kan finne ut av dette så er jeg evig taknemlig :) er bare den igjen nå så er den oppe å går skikkelig :)
Guest Dre Racing@
du veit i døra, der sitter det jo orginalt en bryter på låsen som styrer sentral låsen, jeg kobler meg inn på denne.
denne er -styrt værtfall. en minus puls på ene lederen for åpne og minus på den andre for lukke
Guest Dre Racing@
okay
for minus styrt.
koble hvit\blå og gul sammen med svart\hvit (jord)
da er hvit\brun jordsignal ut for og låse
grønn er jordsignal ut for og åpne
hm, jeg var hos ford og hørte, da sa de at det var +styrt, eller er dem helt på jordet, de sa jeg skulle finne en hvit og en gul ledning som jeg skulle innpå, hehe, men høres jo mer logiskt ut det du sier da :S
Guest Dre Racing@
ta av dørtrekket så bare tester du deg på ledningene fra dørlåsen.
på sierran var det værtfall minus.
er det pluss så bruker u bare den røde i stedet for den hvit\svarte
ok, takk skal du ha så langt :)
