Cosworth Vingebil
Guest Villi
Hei, jeg er ny her på forumet, og jeg skal kjøpe meg en cosworth,
Det er en 1986 Sierra Cosworth Vingebil
Motor er 205 Blokk
Men nå er motoren rast, da det er blitt sprekker i blokka, ikke vanskelig og få tak i 205 blokk, men lurer da på åssen det er å få tak i 200 blokk?
Bilen har vært skjøta en gang, men bil er helt rett og alt er som det skal være, bilen er svart og det står 17" hvite Compomotive Felger på den, effektanlegg fra Moongose står det på den, større turbo, nye bremser
så er spørsmålet, hvor mye kan jeg gi for den bilen?
Bilen er strøken
står RS500 Intercooler på bilen, RS500 Frontfanger, 3" Eksos, Motor er overhalt for ei stund sia, men blokka sprakk
Eieren mente at det var hvertfall oppimot 350 hk i den, den reiv seg løs bare med å speede på 3 gir på tørr asfalt.
Orginal vingebil i vognkort?
Vanskelig å si, ettersom vingebilene er blitt ganske så dyre i det siste. En vingebil som er i orden får du 150 000+ for. En dass er selvsagt ikke verdt så mye. Hvis alt er i orden -interiør, understell, drivverk, lakk osv så er den verdt ca 110 til 120k i mine øyne.
så billig får du den vel ikke pga ei sprekt blokk :huh:
Er en kamerat sin, så er blokka sprekt da, så jeg skal kjøpe den.. :) Men er det vanskelig å få tak i 200 blokk? Kryr vel ikke akkurat av de lengre?
Han kan selge den til meg :rolleyes:
Blir nok min den bilen ja ;) For å få en tålig grei motor, mye må en koste på den da? Vil ikke gjøre noe av det arbeidet sjøl da.
Ikke så SUPER mange hester, men sånn ca 300 - 350, ca pris?
da gjør du som janna sier her, trenger eksos anlegg,, 3bar map, kjøp den nye t-34 turboen her på forumet som er tilsalgs garret t-34, grønne dyser, grpa toppakning, vibratech motorfester, chip skaffer pukkelrygg på forumet her til deg, kn filter og skift simmeringer og pakninger på motoren, skift olje og det så blir det en gudd kjøreopplevelse, sikkert noe jeg har glemt men tror dette er det du trenger, få deg en level 8 hjerne fra 4x4 sierra, den er bedre enn level 1 hjernen som er i vingebil, lykke til kjøp bilen og sett den istand, :rolleyes:
Takk skal du ha :) Vet du å ca pris er på sånn? Hvis jeg må betale 70 000 for bilen og tar lån på 150 000 til motor og div? Funker det?
men hvis du ikke skal ha mere hester er det vits å kaste bort 15 kg nesten unødvendig over forhjulene? og endel ekstra penger?:)
Grunnen til det er for å få det mer driftsikkert da, og hver gang en er ute og kjører så slipper jeg kanskje være redd for at det skjer noe med motoren :) Så derfor vil jeg heller koste på motoren endel enn å bli ståans en plass..
