Strat problem, og tumgangsjag
kimsa
Mondeoen er merkelig igjen, og denne gangen er det noe jeg faktisk ikke har vært borti før.
Den jager så videt det er på turtall, uten at det vises på turtelleren, hører bare motoren jobber når en står vedsidenav den på tumgang, også er den litt lite villig til å starte noen ganger, mens andre ganger starter den som bare det. Da legger den seg ofte ganske høyt på turtall rett etter start. Går opp til 2100 med en gang før den faller. Dette er kunn når den starter med en gang. De gangene den er treg legger den seg normalt på tomgang.. Motoren har også en tendens til å gå en smule varm og trekke dårligere på lavt turtall..
Noen forslag. Jeg har 4 måneder gammel luftmassemåler så det kan neppe være problemet. Kan det være T stykket som forrårsaker dette også?
Har også en skrangling fra eksosen, tror kanskje det er innmaten i katalysatoren som har løsnet.. Kan dette forrårsake problemet?
For å være sikker, ta av t-stykket og undersøk.. Husker min fuska litt på lavere turtall pga t-stykket, men husker ikke om det dro noe dårligere.. Sitter jo så lett til uansett, så bare sjekk i vei..
- Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan
Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell
x- Mondeo 94 2.0 Sedan
Jeg veit jeg har det, for det er byttet to ganger før. hehe.
Nå gikk bilen helt fint att da, har stått i 30 min siden den tullet og nesten ikke klarte gå på tomgang.. Skaut skyer og det som var. Skikkelig motor båt!
Hvis den skjøyt skyer ut av potta, kan jeg umulig tro det er det t-stykket, men sjekk for sikkerhets skyld.. du finnern ved å følge en av vakuumslangene inn på høyre side av motoren
