Spissing på Sierra Cosworth?
TomLewis
:rolleyes:
Har satt på 205 - 50 - 16 dekk på min standard 2,3l sierra. Er blitt endel sporing. Regner med at mye kan gjøres med riktig spissing.
Da det er en dekkdimensjon egentlig beregna på Cossie, så er det kanskje noen som vet hva spissinga bør være på de?
Noen som har tanker om de andre vinklene i forhold til standardoppsett, så er jeg takknemlig for det også :)
Sierra Cosworth har 205/50-15 som org. dimensjon.
Det absolutt beste er å få tatt en firehjulskontroll på et verksted.
Koster rundt tusenlappen, og da er du sikker på at alt er på stell ;)
Sparer deg for mye bryderi, justeringer og dekkostnader ;)
Edited by Escort RST WRC
Har nye foringer, så camber og caster bør være ok. Spissinga er på 1 grad. Lurer bare på om spissinga på cossie har andre +/- verdier enn standard. På et verksted har de som regel ingen peiling på dette. De bare går etter standard sierra og vet ikke mer. I verste fall får jeg eksperimentere meg fram. Men takk for innspill :)
På et verksted med et skikkelig forstillingsapparat ligger ALLE varianter inne, uansett om de er levert bare i f.eks. sør afrika eller i hele verden.
Er ingen problem å få den justert skikkelig selv om du har annen dimmensjon.
F.eks. det apparatet jeg bruker på jobben tar ikke utgangspunkt i dekkdim etc. Det har et "hode" montert på hvert hjul, med laser til de andre hjulene.
Slik at målingen blir 100% nøyaktig.
Er ingen problem å få dette fiksa på et verksted.
Men prøver du selv på gårdsplassen, kan det ta mange justeringer før du blir fornøyd. Og allikevel kan det være veldig feil ;)
Spissing er stort sett 2 mm på alle biler. Dette fordi forstillinga automatisk vil dra seg litt bakover når du kjører. (Ønsket spissing vil jo alltid være 0mm under kjøring)
Sitert fra Bilteknikk - Understell:
Spissing
Spissing (toe-in) er den innoverstillingen hjulene har.
Den blir målt i millimeter, tommer eller minutter (Grader).
Det ideelle er at hjulene ruller parallelt. For å oppnå
dette blir de stilt litt innover mot hverandre. Under kjøring
virker rullemotstanden slik at hjulene blir presset bakover.
på grunn av de små klaringene som fins i hjullagre og styreledd,
kommer innoverstillingen da til å bli opphevet, og hjulene vil
rulle parallelt.
Det jeg fant av instillinger på en cosworth 2WD:
Edited by jstn
