Guest larsy Posted August 5, 2007 Posted August 5, 2007 Har en 85 mod sierra som er sånn at når jeg setter den i park stilling så slår kjøre lyse seg på når jeg vrir på tenninga. Noen med som hvet hvoran jeg kan fixe det uten å fjerne kjørelyset på tenninga, altså at kjørelys slukker seg i park stilling.
Egil Posted August 5, 2007 Posted August 5, 2007 din bil er koblert til svensk standar Fremme i motor rommet rett over bremsbeholderen er det en sort skjøte stikker .Mere info i til i etter middag/kveld, skal sepå oppkoblingen på PObilen min
Guest larsy Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 din bil er koblert til svensk standar Fremme i motor rommet rett over bremsbeholderen er det en sort skjøte stikker .Mere info i til i etter middag/kveld, skal sepå oppkoblingen på PObilen min Okay, fine saker
Guest larsy Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 Den kontakten er altså til kjøre lys, men er det mulig å få kjørelys til å slukke seg når jeg setter lyset på park??
Guest pokey Posted September 28, 2007 Posted September 28, 2007 (edited) Slenger meg på med et spørsmål her, noen som har koblings skjema til lysene på en sierra mkI?eventuelt hvor kan jeg finne det? Edited September 28, 2007 by pokey
Egil Posted September 28, 2007 Posted September 28, 2007 Har en 85 mod sierra som er sånn at når jeg setter den i park stilling så slår kjøre lyse seg på når jeg vrir på tenninga. Noen med som hvet hvoran jeg kan fixe det uten å fjerne kjørelyset på tenninga, altså at kjørelys slukker seg i park stilling. Oy hadde glemt vekk denne Fremme i motor rommet rett over bremseveske beholderen er det en sort kobling med en ledning på en side og to på andresiden På 88 modellen er disse ledningene gule , mener at den er det på 86 modellen også .Når denne er koblet bort (adskilt) , kan en slå av park lyset helt når motor går og lyset kan slåes helt av .Husker jeg koblet denne opp med bryter i mellom slik at jeg kunne slå på /av kjøre lyset etter eget ønske, og kjøre lovlig med tåke/grøfte lys Slenger meg på med et spørsmål her, noen som har koblings skjema til lysene på en sierra mkI?eventuelt hvor kan jeg finne det? Biltema har Owners workshop manual til Ford Sierra inc. Sapphire (engelsk utgave)1982>1992 model Meget gode illustrasjoner og forklaringe om rep av gearkassere og overhaling av disse (22 sider) og Svenks utgave 1982 till 1993modkun 2 sider om gearkasse
Kverna Posted September 28, 2007 Posted September 28, 2007 Oy hadde glemt vekk denne Fremme i motor rommet rett over bremseveske beholderen er det en sort kobling med en ledning på en side og to på andresiden På 88 modellen er disse ledningene gule , mener at den er det på 86 modellen også .Når denne er koblet bort (adskilt) , kan en slå av park lyset helt når motor går og lyset kan slåes helt av .Husker jeg koblet denne opp med bryter i mellom slik at jeg kunne slå på /av kjøre lyset etter eget ønske, og kjøre lovlig med tåke/grøfte lys Skjønte ikke helt. Skal man bare nappe/kutte bort disse ledningene eller skal de kobles i hverandre utenom boksen ? Min fotoblogg
Egil Posted September 28, 2007 Posted September 28, 2007 (edited) trekk skjøte stikker fra hverandre og , da har en kjørelyset ute av funksjon, du kan da slå lyset helt av .Om du lager en ledning sløyfe og har en bryter inni bilen , kan du koble de inn når det passer deg Edited September 29, 2007 by Egil
a.cosworth Posted September 29, 2007 Posted September 29, 2007 Meg og Combatkit hadde oss en stripe i dag - uten lys = Gøy. :D Var som sakt, ut med gul kabel. -Arne '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
D.Toft Posted September 29, 2007 Posted September 29, 2007 *kremt*, gul og sort. ligger i den pølsen over bremsekraftforsterkeren.. det er den eneste som har skjøtestikk der, ikke vanskelig å finne
a.cosworth Posted September 29, 2007 Posted September 29, 2007 Som igjen gir MYE morro for arbeidet! -Arne '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
