Guest jorel Posted August 4, 2007 Share Posted August 4, 2007 Skal senke bilen, så lurte jeg på hva merke jeg bør bruke..? Er eibach å stole på? Evt H&R. Hvor er det å finne slikt i oslo området? Link to comment Share on other sites More sharing options...
RS|Stian Posted August 4, 2007 Share Posted August 4, 2007 Jeg kan anbefale Lesjöfors-fjærer til Focus. Samboeren min har det på sin '00 Focus, som nå har sitti på bilen i godt over et år, og det fungerer utmerket. Bilen har veldig fin og riktig høyde. Eiker Motorshop blant annet selger disse senkesetta. FordClubNorway.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest OCHworth Posted August 4, 2007 Share Posted August 4, 2007 (edited) Jeg kan anbefale Lesjöfors-fjærer til Focus. Samboeren min har det på sin '00 Focus, som nå har sitti på bilen i godt over et år, og det fungerer utmerket. Bilen har veldig fin og riktig høyde. Eiker Motorshop blant annet selger disse senkesetta. Jeg har hørt at Lesjöfors-fjærer synker sammen en del mere enn andre senkesett. Eibach er jo et bra merke. Edited August 4, 2007 by OCHworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted August 5, 2007 Share Posted August 5, 2007 (edited) Focus med Eibach blir etter min mening for stivt. Hadde en 00 med det en stund. Men hadde også en med Vogtland, det føltes som en org bil i humper. Kan anbefales. Har forøvrig Lesjøfors på kebabtralla nå jeg, funker fjell det, har ikke sunket på 1 1/2 år Edited August 5, 2007 by focusst Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jorel Posted August 6, 2007 Share Posted August 6, 2007 Har nå gått til innkjøp av senkesett-35mm. Men når jeg jekket opp bilen bak var det den nye fjæra 12 cm lengre enn den originale. Selvom vi ikke tok den originale ut av skålene så det jo helt vilt ut.. Kan det stemme at det er sånn forskjell..? Sitter den originale så stramt at den vil strekke seg såppass når vi tar den ut? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest OCHworth Posted August 6, 2007 Share Posted August 6, 2007 Har nå gått til innkjøp av senkesett-35mm. Men når jeg jekket opp bilen bak var det den nye fjæra 12 cm lengre enn den originale. Selvom vi ikke tok den originale ut av skålene så det jo helt vilt ut.. Kan det stemme at det er sånn forskjell..? Sitter den originale så stramt at den vil strekke seg såppass når vi tar den ut? Orginalfjærer pleier å være en hel del tynnere, lengere og flere vinninger. Som igjen gjør at fjære er mykere og dermed blir lengere uten belastning. Den nye fjæra di er helt sikkert Tykkere, færre vinninger og kortere når den er på bilen Link to comment Share on other sites More sharing options...
RS|Stian Posted August 6, 2007 Share Posted August 6, 2007 12 cm hørtes veldig mye ut egentlig. Er det 3-dørs, 5-dørs eller stasjonsvogn du har? Sitter fjæra på brua eller rundt dempern bak? Når vi byttet på en '00 3-dørs Focus behøvde vi så og si ikke å bruke fjærklemmer bak, for fjæra sto nesten ikke i press i det hele tatt. Sitter fjæra på brua pleier den å sitte ganske stramt, da må du som regel løsne stab.stag, nedre demperfeste osv. Etter det jeg veit er det kun på 3-dørs Focus at fjæra sitter rundt demperen, så hvis du har 5-dørs eller st.vogn kan det nok stemme at senkefjæra er lengre fordi org.fjæra på bilen sitter såpass stramt når den er på brua selv om du bare har jekket den opp. FordClubNorway.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jorel Posted August 6, 2007 Share Posted August 6, 2007 Hørte med forhandleren og det SKAL stemme.. Det er 5 dørs så det er nok det at originalfjæra sitter stramt at det ser så forskjellig ut. Mange flere vindinger på senkefjæra, men er lik diameter..Kjøpte lesjöfors forresten.. Jeg prøver så får vi se.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
