Guest Djohannessen Posted August 4, 2007 Posted August 4, 2007 (edited) Hei! Noen som vet og kanskje har prøvd biltemas turbo? er den brukbar? hvor mange hk er den god for? holdbarhet? http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=130831 Dan Edited August 4, 2007 by Djohannessen
Guest Ford Gnomen Posted August 4, 2007 Posted August 4, 2007 Holdbarhet sier seg vel sjøl når lagera ikke tåler mer enn 18k rpm...
Escort RST WRC Posted August 4, 2007 Posted August 4, 2007 18000rpm Jallagreier... Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
janbanan Posted August 4, 2007 Posted August 4, 2007 de fleste fabrikanter tester vel sine turboer opptil 100,000rpm, så 18,000 virket dårlig hehe!
Åshøgda-raceway Posted August 4, 2007 Posted August 4, 2007 de turboene der holder mål kanskje til sitteklippern min
a.cosworth Posted August 4, 2007 Posted August 4, 2007 de turboene der holder mål kanskje til sitteklippern min Nydelig sagt! Haha '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
Escort RST WRC Posted August 4, 2007 Posted August 4, 2007 Skikkelige turboer tåler da langt over 100000rpm også.. Stemmer nok litt for bra det utsagnet der, Åshøgda Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Per Olav Posted August 4, 2007 Posted August 4, 2007 Det må vere en skrivefeil det der. Sikker på at det skal stå 180.000rpm. Det høres mere riktig ut.En annen ting jeg ser er at det kan vere vanskelig å få actuatoren eller hva det heter til å passe hvis du vrir husene i forhold til hverandre, noe du sansynelig vis må gjøre for å få det til å passe i en bil. Mulig du kan lage eller tilpasse en annen brakett. 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a>
Guest Djohannessen Posted August 4, 2007 Posted August 4, 2007 ja 18000 kan ikke stemme vist andre turboer er over 100000.. må nesten ringe dem og sjekke... skal nok klare å få den til og passe... må da være noen på forumet som har testa den?
janbanan Posted August 4, 2007 Posted August 4, 2007 skal visst være disse turboene...Turbo testet til 180,000rpm ja.
Guest Djohannessen Posted August 4, 2007 Posted August 4, 2007 skal visst være disse turboene...Turbo testet til 180,000rpm ja. kanskje man skulle invistere i enn sånn da? hva tror du?
Guest Dagfinn Posted August 4, 2007 Posted August 4, 2007 den har vel samme kvalitet som resten av kina-kopi turboene...er nok ikke noe dårligere enn resten av kina-kopiene selv om det er biltema som selger...
RsMuffe Posted August 4, 2007 Posted August 4, 2007 du kan glemme å kjøpe den turboen som er til vag. det har sånn rar flens. den som er til saab har t25 flens. t25 flens er noe mindre enn t3 flens. du må nok regne at du må vri på lufthuset. og da kan du ikke bruke det org. feste til actuatoren. og da må du lage til ny feste osv. noe "silkesvarten" er innpå over her.
kai-f250 Posted August 4, 2007 Posted August 4, 2007 dette er samme som garret gt-17 sitter i sabb 9-3vertfall... funker perverst på ist...jeg hadde på min og hadde fult trykk fra 2000omdr og holdt helt til sperra... 02mod ford mondeo stv type konebil86mod ford F-250 XLT 7,3 V8 trekker/ arbeidshest
Guest OCHworth Posted August 5, 2007 Posted August 5, 2007 Skikkelige turboer tåler da langt over 100000rpm også.. Stemmer nok litt for bra det utsagnet der, Åshøgda syntes 100 000 hørtes lite ut. en diagnosetekniker på jobben sa at på peugeot 2.0l HDI hadde turboen 100 000 omdr med motor på tomgang, og ved fult ladetrykk hadde denn 6-700 000. merklignok holder disse turboene også utrolig bra.
Jensrud Posted August 5, 2007 Posted August 5, 2007 syntes 100 000 hørtes lite ut. en diagnosetekniker på jobben sa at på peugeot 2.0l HDI hadde turboen 100 000 omdr med motor på tomgang, og ved fult ladetrykk hadde denn 6-700 000. merklignok holder disse turboene også utrolig bra. Høøøttt ? 700 000 ? Det var ikke 10k på tomgang, og 60 \ 70 ved fullt trykk ?
Guest OCHworth Posted August 5, 2007 Posted August 5, 2007 Høøøttt ? 700 000 ? Det var ikke 10k på tomgang, og 60 \ 70 ved fullt trykk ? Var ikke det nei, spurte opptil flere ganger. grunnen til at han fortalte det var at jeg glemte å fylle olje etter service, og turboen raste utrolig fort uten olje. :S
Per Olav Posted August 5, 2007 Posted August 5, 2007 Skeptisk... henger meg på den gitt.tviler sterkt på at det at det er mulig å nå et så høyt omdreiningstall! Ikke en gang halvparten er mulig å få til. 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a>
Guest mazdafun Posted August 5, 2007 Posted August 5, 2007 sakset fra freepatentsonline.. The use of turbochargers to increase the air intake of internal combustion engines is known to increase engine output. In many conventional turbochargers a compressor wheel is driven at high speeds or revolutions per minute. For example, many compressor wheels rotate in the range of about 100,000 to 150,000 revolutions per minute.
Guest OCHworth Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 okey, skal trekke det jeg sa litt tilbake, men ikke helt "Since the turbocharger components are manufactured on high-precision machines to close tolerances and the wheels rotate up to 300,000 rpm, turbochargers should be inspected by qualified specialists only." hentet fra : http://www.turbodriven.com/en/turbofacts/r...mendations.aspx Mulig han tok i litt når han sa 6-700 000.
Guest Djohannessen Posted August 7, 2007 Posted August 7, 2007 skal æ sattse på biltema turbo da?? ka dokker trur?
Guest Nakkeru Posted August 7, 2007 Posted August 7, 2007 Man kjøper enkelt å greit ikke turbo på biltema
Per Olav Posted August 7, 2007 Posted August 7, 2007 Prøv å få tak på BR-Racing her på forumet. Han skaffer turboer som er billigere enn biltema. Har testet en slik selv og er meget fornød. 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a>
