problemer med det elektriske i escort
Guest escort1,8
hei
jeg har en escort clx 1,8 1992mod. denne skiftet jeg batteri i for en stund tilbake, fordi jeg satte da inn anlegg. det jeg satte i var et banner 69amp batteri og det som satt der før var et banner 60 amp. jeg gikk opp litt i ampere fordi jeg fikk beskjed om at dette ikke gjorde noe. dette virket fint en stund, men så plutselig kutta: blinklys, vindushviskere, nærlys og varmeapparatet. fjernlys, bremselys og lampene i dashbordet fungerer fortsatt. jeg har skjekket alle sikringene i boksen under rattet. alt ser fint ut der. hva kan være galt? :unsure:
håper noen kan hjelpe meg :)
mvh
mats
Vet du hvordan dette skjedde? Bare sånn en dag funket det ikke eller hva? Fra 60 til 69amp gjør ingenting.
-Arne
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
Guest escort1,8
-Arne
ja stemmer. det skjedde bare helt plutselig. veit ikke hvorfor eller hvordan. plutselig da jeg øvelseskjørte merket jeg at jeg ikke hadde lys forran, alt det andre var også dødt utenom fjernlys bremselys <_<
Sjekk jordinger...
-Arne
'11 VW transporter
X...osv...
escort har en lei tendens til og spise sikrings bokser - ta den ut og se på "koblingene bak " eventuelt sjekk att det er strøm PÅ sikringene . Ikke bare sjekke sikringene ..
Guest escort1,8
ja oki.. det skal jeg gjøre... er den vanskelig å få ut? noe mer jeg evnt bør skjekke?
Guest escort1,8
noe jeg også fant ut nå, er at hver gang jeg setter på fullys, spruter det spylevæsle til alle kanter forran ved lyktene :huh: hva kan dette være? kortsluttning et steds?
Guest oldfordsneverdie
skift sikringsboks du.blir ofte kortslutning i disse.og da blir det tull med det meste.enkelt å ta den ut.er sjeldent noe anna feil.tror disse er lagervare på ford.
Guest escort1,8
tusen takk :) tror ganske sikkert det er løsningen ja ^_^ er det vanskelig å bytte denne? med tanke på ledninger og slikt bak? hvor mye ligger disse på sånn ca i pris hos en ford forhandler?
utrolig lett og bytte - alle ledninger sitter i klips . om jeg ikke husker feil ramler den nesten ut når du løsner på låsen . Lager vare hos ford husker ikke prisen :)
Guest escort1,8
tusen takk for gode svar :D skal oppsøke nærmeste fordforhandler og be dem skaffe meg en ny, så snart jeg får lønning :)
Er nok ikke noe dyr skal du se... ;) Synd jeg vraket min bil, ellers hadde du kunnet kjøpt fra meg. ;)
-Arne
'11 VW transporter
X...osv...
Guest escort1,8
-Arne
ja det hadde jo vært billigere å kjøpt den brukt :) hvis noen andre selger escorten sin i deler og har denne må de bare synge ut :D
koster nok noen lapper.... fra ford må du nok ut med ca 2000 kr. :blush:
men kjøper du den bruk så pass på at du får rett type!
har 2 si sport stående, samme modell, og de er faktisk ikke lik sikringsboks på.... :wacko:
94 mod RockFord Escort 1,8 si sport stv Fennecen Edition / Focus 2011 Titanium stv
kjøpe slike ting brukt er som regel ikke verdt bryet.kjett å skifte det også er det igang igjen etter ei uke.. ;)
det skal du ikke si, jeg har kjøpt brukt, men sjekka jo selfølgelig tilstanden ;) funker helt fint og det har den gjort over 1 år nå :)
men også viktig å sjekke om man har en lekasje i bilen, for det hadde jeg, kom inn vann ved torpedoveggen.... tetta det og la et deksel over sikringsboksen for sikkerhetsskyld.
ja som sagt.you never know.ikke er dem så dyre nye elr.men er lommerabatt på høggern da. :lol:
Edited by oldfordsneverdie
Skal da gå fint å lodde dersom det er noen loddinger som er eiret eller svidd bort.
Her er et bilde av en lodding jeg måtte fikse i sikringsboksen i Escorten til samboeren.
Det meste av tinnet var svidd bort, slik at det ikke lenger var kontakt.
Dette førte da til at viften til varmeapparatet ikke fungerte.
Bilen er vel 10 år iår, og jeg regner med at loddingen holder ihvertfall de ti neste:)
Guest escort1,8
byttet sikringsboksen i dag. alt ser ut til å fungere som det skal nå ^_^ takker for all hjelp :)
