torpecossie Posted July 31, 2007 Share Posted July 31, 2007 går det med vanlig sierra clutchus rundt cosworth svinghjul??? 99 Passat Tdi92 Pajero på 35"86 Vingebil11 Focus73 Taunus 2dr84 Superfin dame04 Julie70 Ford 300007 Arctic cat F1000 Link to comment Share on other sites More sharing options...
brede Posted July 31, 2007 Share Posted July 31, 2007 går det med vanlig sierra clutchus rundt cosworth svinghjul???det går ikke .men,dersom du dreier det ned og presser på en starkrans beregnet for type9 kassa.du må i tilegg bruke starter fra en doch automatic. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Garnes Racing Posted July 31, 2007 Share Posted July 31, 2007 går det med vanlig sierra clutchus rundt cosworth svinghjul???med sliping så går de,med shimsing å flytting av innfesta på starter går de.men ikke å annbefale.mye jobb TURBO POWER!!"! GeirRuneGarnes Link to comment Share on other sites More sharing options...
CalnoR Posted August 1, 2007 Share Posted August 1, 2007 sjekk på burtonpower.com der har de ohc svinghjul med 9 bolts sentrum som gjør at du kan kjøre type 9 kasse... men da blir problemet clutch igjen hvis det er cosworth... Link to comment Share on other sites More sharing options...
brede Posted August 2, 2007 Share Posted August 2, 2007 sjekk på burtonpower.com der har de ohc svinghjul med 9 bolts sentrum som gjør at du kan kjøre type 9 kasse... men da blir problemet clutch igjen hvis det er cosworth...billigere å kjøpe startkrans og få et verksted til å montere den.da får man og brukt cosworth clutchen Link to comment Share on other sites More sharing options...
