problem med veivhusventilasjon
Verstingen
hei!
har 360hk chip.og kjører på 1,7-1.8 bar trykk.men han hiver opp mye olje i luftfilteret? er dette normalt?
må eg ha en sånn egen oljeutskiller på ventilasjonen,og eventuelt kossen kobler eg til denne?tenkte på returen?
har noen vert borti dette? :unsure: :huh:
ESCORT COSWORTH 94. MOD . Solgt
Ford Focus RS 2010 Mod .
"enten du tror du kan,eller du tror du
ikkje kan.....så har du rett" HENRY FORD !
hei!
om det er normalt er vel et spørsmål for seg selv, men hvordan du skal koble det og gjøre det hvis du skal oppgradere kan vel du som alle andre gjøre og søke litt vel? oljeutskiller er alltid kjekt å hå og få det vekk fra luftfilteret
om du har orginal veiv hus vent er den bygd slik att ved overtrykk i innsugs manifol går olje dampen du har i "bunnpanna" til luftfilterett . Dvs jo mere trykk du kjører og jo mere lekasje du har forbi stempel ringene jo mere olje i luft filteret . Ved vakum ( i innsugs mani) suges denne oljen inn i innsugs mani og forbrennes av motoren . Men husk for mye trykk i bunn panna og du får ikke olja ut av turboen noe du må ha ....
Ellers er det jo bare og søke på forumet om du er litt smart
ser du på side 8 i linken ser du koblingen
1 Fjerne orginal ventilasjon - husk og tette der slangen går inn på innsuget - ellers falsk luft
2 koble slange på orginale kobling dra slange til tanken
3 det er avmerket til boring av hull på topp deksel om du tar det av og snur det og ser bakerst .
4 borr hull og koble på nippel med slange til tank.
5 dra slange fra tank til hull ferdig borret i bak kant helt nede på blokka på ex siden . dette er retur slangen
Det er ikke anbefalt å lufte fra toppdekselet da dette kan føre til problemer med retur av olje til bunnpanna fra toppen.
Gjør heller som grcossie sier. En slange ut på hver side av blokka og bruk den orginale returen.
Panza:dette trodde jeg også før inntil jeg ble fortalt at det er en egen kanal opp til toppdekselet like under den utsparingen fra bunn som er beregnet for dette. Selv har jeg fra begge sider da jeg ikke vil ha ett trimutseende, men allikevel vil ha skikkelig god lufting. Har gjort mye det samme som vinge87 bortsett fra at jeg kjører midlertidig til en flaske så jeg har kontroll på hvor mye som event kommer ut. :D
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
hei!
Det er ikke uhørt iallefall. Hvilken motorolje kjører du? Det er alltid en fordel med høyere kapasitet på veivhusventilasjonen når man øker motoreffekten og det er flere måter å gjøre dette på.
:rolleyes: takk for et seriøst svar! bige:rolleyes:
synst og vinge87 var litt kvass,på første innlegg! kjekt for han de :rolleyes:
vet jo sånt ca.kost de skal ver,men synest de er greit å få noen forsjellige meninger om tingene!
har jo lært meg att i denne cosworth verden er de ikkje så mange fasitter på ting!
så då synst eg de er greit å få hørt forskjellige synstpunkter om tingene! :rolleyes:
men ijenn takk til alle for svar! :rolleyes:
5-40w mobil.men har tenkt å bytte til mobil 1 5-50w
hæ? hvorfor?
det er trykket i bunnpanna som du vil ha luftet på.... for sent og lufte i toppdeksel.
Blitt meg fortalt- beste luftimg på en slik motor er på begge sider av blokka. ta bort den org seprator på innsug. grove nok slanger.
seperator boks, med 4 uttak. 2 inn 1 retur og 1 luft
(ved trim så klart)
www.markisemannen.no
(ved trim så klart)
Slik separator og den måten jeg har gjort det på
Guest Ford Gnomen
Må du ha trykk i toppen for at oljen skal gå tilbake til bunnpanna har du nok andre problemer, skal renne fint av seg sjøl den...
Olje i toppen er bare bra ifølge enkelte, for kjøling av ventilfjører og div.
