Lurer på om det er noen andre her med Sierra Cosworth som har hatt det samme problemet med at taktrekket begynner å sige ned ? Evt. noen som har ett tips om hvordan å få det limet på nytt igjen ? =)
En gang tok jeg ned hele tak trekket og dro av den duken som pleier å løsne. Hadde lim på begge deler og skulle legge på duken da et vindkast kom og snurret alt fast i seg selv. Ingen lur løsning med andre ord. Så henger meg på denne jeg også, tips er godt å få :D
på en bil jeg hadde som rekket løsnet på kjøpte jeg spray lim. snittet et bitte lite hull i frekket så jeg fikk inn tuten på sprayen. ca 1-2mm og sprayet på inni trekket og klistret trekket opp. funka lenge det.
Jeg trekte om mitt tak trekk med svart velur eller hva det heter, brukte spray kontaktlim på begge flater men etter hvert så løsnet det..! å nå ser det helt for J...LIG ut..! Vanskelig og få ut tak trekket også. tok det sammen med front rute skifte jeg..
Ford Sierra IS bruksbil- Link
jeg trekte opp, brukter ca 15-17 tuber med tekstillim. henger som ****, og løsner ikke.. ganske lett, men veldig tidskrevende og en bra tolmodighetsprøve..
tekstillim ja :) tålmodighet har eg nok av .....men hvordan er framgangsmåten her ? løsne selve trekket og lime fast igjen mens du sitter inne i bilen ? =)
du må ta ut taktrekket., så drar du av det gamle stoffet, og skraper av den gamle skumgummin.
Edited by Samatron
  • 2 years later...
Tar opp igjen denne tråden....
Har nå tatt ut hele taktrekket mitt i Cossien,fordi det hang en god del over fra nakkestøtte og bakover.
Tok ut hele pappgreia. Tenkte å trekke det på nytt med svart stoff.
Begynte å gjøre rent pappen for gammel lim,men du milde manøver for noe dritt.
Men,hva kan gjøres med takluken,da den er grå og om resten blir svart?
Den er vel vanskelig å trekke ser jeg for meg....
www.moldestuket.com
Jeg brukte svart spraylakk jeg.. Ble ikke så værst det..
Oki...Hvilken trekk brukte du da?
Tenkte å dra på en møbelfabrikk nerri gata mi å se om dem har noe stoff jeg kan bruke...
www.moldestuket.com
kan noen forklare hvordan de tok ut taktrekket :) , uten å ta ut frontruta...
- 1988 Mazda 626 2.0 16v FE3
- 1990 Ford Sierra Cosworth 4x4 -
- 1985 VW Jetta 19E
- 1985 VW Golf GL x2
- 1997 VW Polo 1.4 (bruksbilen)
Hehe...Det gikk på mitt første forsøk...Trodde ikke at folk slet med dette.
La ned passasjer stolen framme og brettet taket litt sammen og tok den ut høyre bakdør.
Er mer bekymret over å få det inn igjen med nytt trekk på. Tror jeg må få noen til å hjelpe meg når dette skjer...Mest trolig i neste uke :P
Jeg lurer på hvordan jeg skal få vekk den gamle skomgummien og limen som er igjen på platen jeg?
Det var noe j.....a dritt...
www.moldestuket.com
Har nå rensa/vaska taktrekket mitt, brukte rødsprit og det viser seg at den løser opp limet som trekket var festet med. :o
Var ikke meningen at det skulle skje, så jeg må prøve tekstilimet tror jeg. Tenkte å bruke en sprøyte til å injisjere tekstilim med.
Edited by Minibønna
Motor uten turbo SUGER!
Skal prøve å vaske reint idag tenker jeg. Har skaffet et svart trekk fra møbelfabrikken her.
Tror det blir meget bra,om arbeidet blir godt nokk utført.
Skal legge et tynt lag med skom først,så trekke over det igjen...Bruker spraylim fra boks regner jeg med.
www.moldestuket.com
Jeg brukte spray lim fra 3m. Kontakt lim. Det løsnet igjen etter en uke!! Jeg personlig Ambefaler og bruke noe annet..
Oki...Vi bruker den 3M`n her litt på jobb,men da henger ikke det vi limer,det ligger. Limer som bare det da,men blir sikkert ikke så bra når det skal henge.
Jeg tenkte også å dråppe dette først,men når alt er ute av pakninger er det lett å begynne med det. Eneste jeg kan trøste meg med er at det blir bra til slutt,og bedre enn hva det var...
Skal sjekke noe 2k lim jeg tenker jeg.
www.moldestuket.com
bruker biltema sin eg ;)
skrape vekk all gammal dritt på org taket. det som ligger under det grå trekket. MASSE skraping.
sprayer godt med lim på BEGGE deler, trekket og org taket.
bruker 3 bokser totalt.
jeg bruker også stoff fra biltema.
Edit:
ingen av trekkene mine har sluppet til nå ;)
