Har et problem på bilen, kjøpt inn nye dempere og fjærer.
Men får ikke tatt av de gamle demperene, sitter bomfast i spindelen (nedre del av dempern).
Så er det noen som har et tips eller 2 for meg?
Tenker på fremre demper.
-93 Ford Escort Cosworth
tatt den av oppe i toppen? vis ikke ta en hammer kobber hammer og slå på spindelen. husk å vie ut med meisel bak også. vis du har skrudd den ut av demper tårnet blir det mye vanskeligere
Løsne og ta ut bolten, ha på rustløser,utvide sporet litt med en meisel eller lign. Vent litt,og du bør kunne banke på spindelhuset så dempern løsner. Evt. kan du og løsne stab.staget i bakkant så det ikke står så i spenn.
skru av hjulet, løsne bolten som holder dempern bak, stell deg oppå navet og hopp som en gal. funker som regel bare med et bein oppå om gangen, og faren for at du kjører dempern rett inni leggen når den løsner, er stor.
funker kanskje ikke hvis det er 4x4 og drivaksler i veien.. :/
Edited by armani
2wd sierra cosworth
løsne 2 omganger på mutteren oppe (husk og holde igjen på unbrako)- skru ut skruen nede - sett en kryss meisel i sporet bak og slå den fast - sett ett spett på skrå så indre delen tar i ramma og trykk ned på undre bære arm - bruk MYE rust løser WD40 er ok .
samme ved montering feste oppe (2 omganger løs på mutteren ) finn en kraftig venn til og stå på spettet og tre demperen på plass nede ....
og en annen ting For all del bruk fjær spennere også når du demonterer fjæra (jeg måtte bruke 2 lange og 2 korte spennere når den nye fjæra skulle spennes )- og smør opp lageret på toppen ....
