grcossie Posted July 26, 2007 Posted July 26, 2007 Var et tips jeg fikk fra Jens Hannestad at jeg skulle flytte mapsensoren slik at den satt over innsuget.Dette tipset fikk jeg når jeg var i Strømstad,og mapsensoren min som var orginalt montert takket for seg. Dette er noe han anbefaler alle å gjøre, har tatt knekken på 2 følere på min, med org mont
Guest Flames Posted July 31, 2007 Posted July 31, 2007 Nye tennplugger, pluggledninger, fordelerlokk og map sensor + vakumeslange. Ennå ikke start Skal sjekke strøm
Guest Flames Posted September 3, 2007 Posted September 3, 2007 Og riktig svar(er) er; Defekt coil, fordeler og for høyt bensintrykk. Endelig går den igen!
Escort RST WRC Posted September 27, 2007 Posted September 27, 2007 Flott at du fant ut hva problemet var da Kjekt å få den på veien igjen kan jeg tenke meg? Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Guest Flames Posted September 27, 2007 Posted September 27, 2007 Bruker den fortsatt vann??Skiftet fordelerlokk. Bruker fortsatt vann.......er ganske sikker den lekker et sted. Tok kompresjons test på den, alt ok........Har satt den inn i garasjen nå. Tror den trenger litt TLC. Vifteren funker ikke og litt (en del) andre små fiks. De fantastiske stunder med cossien koster jammen tid, tålmodighet og ikke minst penger!!
joe Posted September 27, 2007 Posted September 27, 2007 Skiftet fordelerlokk. Bruker fortsatt vann.......er ganske sikker den lekker et sted. Tok kompresjons test på den, alt ok........Har satt den inn i garasjen nå. Tror den trenger litt TLC. Vifteren funker ikke og litt (en del) andre små fiks. De fantastiske stunder med cossien koster jammen tid, tålmodighet og ikke minst penger!! På min så datt og nivået til rett under min heile tiden.... det fant eg til slutt ut var ett hull i ekspansjonstanken - så sinnsykt lite at du ikkje såg strålen så sto ut ein gang :-OSe etter om tanken er "klar" eller om det ser ut så det er mye sprekker i den rett rundt min-merket... hvertfall ett tips det er verdt å sjekke
