Bytte dempere
kimsa
Skal bytte dempere i løpet av uka. Det er snakk om bak..
Har noen spørsmål, har lest den manualen, men synes det virker så rart at jeg ikke må skru løs noe fra inne i bagasje rommet, kan det virkelig stemme, så har jeg også lest at det er noen bolter som pleier å knekke, så derfor tenkte jeg at jeg skulle kjøpe disse nye, så jeg hadde de klare liksom, noen som kan fortelle meg hvilke bolter jeg skal ha, så jeg bare kan gå på ford å handle
Guest hansemann
står "howto senke mondeo" der står det hvordan man tar av demperen bak, er sticky i mondeo delen..
hansemann, jeg veit hvordan jeg skal gjøre det, egentlig, måtte bare kontroll sjekke at det faktisk stemte, men det jeg spørr mest etter er faktisk hvilke bolter det er jeg trenger fordi dom ofte går i stykker, og det finner jeg ikke så klart i den howto en som ligger på forumet, og den er lest noen ganger nå
Boltene som knekker er de som sitter gjennom toppen av hjulspindelen der demperen går ned i spindelen. Størst problem foran. På originaldempere er det med nye bolter. Knekker de må man som regel bruke en lengere bolt med mutter, og x antall borrer
Stasjonsvogn har en helt annen bakstilling en sedan/combi
På sedan/combi tar du ut to bolter med 10 mm hode på hver side på utsiden av fjærbenet oppe i skjermbuen. Demonterer du bolten i bagasjerommet kan du få deg en overraskelse og mye jobb
Edited by focusst
Over til fienden...
På den veilederen har han skrevet at du skal bruke rustløser og skru inn og ut igjen fra du har fått den på gli..
Det gjorde jeg også, og det funket fjell.. Men jeg brukte ikke mer en 10-30 minutter på hver bolt. Men de bakre satt værst hos meg.
Du trenger ikke å løsne noe inni bagasjerommet. Det er to 10mm bolter som fester demperen til toppen av hjulbuen. Husk å ha lang forlenger.
Et tips for å få demperen av spindelen fremme, er å bruke en stang eller en brekkjern for å vippe spindelen av demperen viss du ikke klarer å slå spindelen av demperen som viser på bildet. (Han bruker en tre klosse)
boltene mine knakk i venstre spindel foran og begge sider bak! og det er ikke akkurat lett å få ut.. :angry:
-06' VW Touran TDI (firmabil)
-92´ Sierra 2.0 DOHC
-86' BMW 320i Coupe
-95' Mondeo 24v Stv.
-94' Mondeo 16v 2.0 Sedan
-03' Mondeo 1.8 Trend
-88' Volvo 740 gl
Er jo bare å borre ut det.. en av mine bak knakk.. satt vel en halvtime og borra med forskjellige størrelser på borra, og fikk den ut ;) stakk på maxbo og kjøpte 12mm bolt, 75mm lang og låsemutter. Sitter som bare det nå den.
- Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan
Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell
x- Mondeo 94 2.0 Sedan
knakk først den ene - rå makt . På den andre siden brukte jeg luft hammer stilt på det svakeste + WD40 i "sprekken" med en gang den ikke klarte og skru ut mere kjørte jeg i retur - pøset på med smøring - att og fram FLERE ganger - og til slutt kom den ut - varm som bare det - så den ble byttet i skrue med unbrako hode ( størst brudd styrke )
Guest Taunus Basic
Prøv Caramba rustløser/krypeolje... Den synes jeg er super.. Funker skremmende godt synes jeg..
Pass bare på å ikke få på fingrene.. Da lukter de Caramba i flere dager.. Er vrient å få vasket helt bort nemlig.
jeg har kjøpt nye bolter jeg da, men knekker den inne i hullet hjelper det jo lite uansett hvis jeg må sette i lengere bolter med mutter i enden.
De som sitter i toppen da, de to på 10mm, sitter ikke de hardt fast?
Vet ikke, vi løsna innenifra bagasjerommet vi :P
Men den bolten er jo uansett bare å borre ut, skal klare det med litt jobbings..
jDe som sitter i toppen da, de to på 10mm, sitter ikke de hardt fast?
Nei, de sitter ikke fast. Jeg brukte ikke rustløser engang! Ikke finn på å løsne fra bagasjerommet. Tar mye lengre tid.
Hvilket senket / antall mm fjærer ble det? :)
Skal bare sette på nye gass dempere nå først. Eu kontroll innen September, hehe, men har da kjøpt gass dempere så har vel planer om 40/30 Lesjefoss, skulle få god pris. 1900 for fjørene. Da burde den havne litt lengere ned
Kjøpte dere også de gummi klumpene i toppen nye eller er ikke dette noen vits. Latterlig dyre da, 700kr stykke!
Edited by kimsa
Brukte originalmansjettene som var på gamle demperene ja. Men på K-sport settet, så var det med også. Men de er ikke av gummi, og de holder seg helt inntil demperen i motsetning til den originale. Har hørt at noen sier at man MÅ bruke dem originale for å få det godkjent i vognkortet.
Jeg ville ikke brukt 700 kr på støvmansjetter, bruk heller dem originale om de ikke er porøse og oppsmuldret.. :)
