Guest JohnMartin Posted July 23, 2007 Share Posted July 23, 2007 Har vært litt plaget med min mondeo i det siste. Av og til når jeg skal starte den, så er den veeeldig tungstartet.Bilen starter som oftest med en gang, men enkelte ganger, så er det som sagt veldig tungstartet. Hvis jeg da stopper og prøver på nytt, så bruker den som oftest å starte med en gang. Er det noen som har vært borti noe lignende, eller som vet hva som kan være galt(hvis det er noe galt)?Har egentlig skjedd oftere nå i det siste enn ellers.. Så tenkte jeg skulle forhøre meg litt..Har prøvd å fulgt med om det er noe forskjell på om motoren er kald eller ikke.. Men kan ikke si at jeg har merket noen særlig forskjell der.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
HansenRS Posted July 23, 2007 Share Posted July 23, 2007 Har det noe å si om du kjøre korte eller lange turer?nå har jo jeg en helt annen motor enn deg, men om jeg bare starter bilen og stopper den igjenn, f.eks kjører ut av garasjen for å vaske den etc så kan den være tungstartet etterpå.. Hvor langt er den kjørt? Er det bensiner eller diesel? Er ikke tid for å skifte tennplugger ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest JohnMartin Posted July 23, 2007 Share Posted July 23, 2007 Har ikke noe å si det heller.. Bilen har stått stille siden igår, og tidligere idag så flyttet jeg den rundt 5 meter(for å gjøre plass for en annen bil), og når jeg en time etterpå skulle flytte den tilbake, så var den tungstartet igjen.Klarer liksom ikke å fastslå noe mønster..Den har kjørt 110k km med bensin motor.Vet ikke hvor ofte tennplugger skal skiftes? Er det noe ca levetid på de?Opplever også av og til at bilen fusker litt når jeg kjører, både akselererer og kjører "stabilt". Har hatt den inne på sjekk hos Ford, men de fant ingen ting. Når de prøvde den, så var det seff ikke noe fusking.Kan denne fuskingen også ha noe med tennpluggene å gjøre? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mondeo Power Posted July 23, 2007 Share Posted July 23, 2007 Akkurat lik som min. Ble byttet bensinpumpe men har fortsatt den lille fuskingen av og til.Prøv å vri tenningen til 2, så lar du lampene slokke før du vrir det siste hakket. Prøv det en periode for å se om du har start problemer da.60000km mellom pluggskift. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest JohnMartin Posted July 23, 2007 Share Posted July 23, 2007 Okey..Får prøve det litt fremover, og se hvordan de går takk for svar! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mk III 04 Posted July 24, 2007 Share Posted July 24, 2007 Okey..Får prøve det litt fremover, og se hvordan de går takk for svar! Jeg har samme problem med min, Ford klarere ikke å finne feilen.Har byttet plugger, pluggkabler og kjørt div. diagnose-tester men klarer ikke å finne feil.Min er en 2004 1,8 125hk.Har funnet ut at hvis jeg ikke rører gasspedalen i det hele tatt når jeg starter så kommer fuskingen mye skjeldnere. Lurer på om det har noe med dyser/drivstofftilførsel og gjøre.Brukte dyserens fra pro-tec og da ble bilen kvikkere. Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted July 24, 2007 Share Posted July 24, 2007 Vet det har kommet en modifisert bensinpumpe, har hjulpet på et par biler hvertfall. Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimsa Posted July 24, 2007 Share Posted July 24, 2007 Lurer nesten på om det kan være årstid basser, min har vært på samme måte i det siste, og en kompis med samme bil fikk også samme feil på samme tidspunkt som meg og nå også deg Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fåården Posted July 24, 2007 Share Posted July 24, 2007 samme greia på min. 1,8l 03mod.hørt noe om bensinpumpa men skal ikke si det sikkert. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mondeo Power Posted July 24, 2007 Share Posted July 24, 2007 samme greia på min. 1,8l 03mod.hørt noe om bensinpumpa men skal ikke si det sikkert. Fikk byttet bensinpumpe på min, ble litt bedre ang. startingen men fuskingen er der fortsatt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted July 25, 2007 Share Posted July 25, 2007 Lurer nesten på om det kan være årstid basser, min har vært på samme måte i det siste, og en kompis med samme bil fikk også samme feil på samme tidspunkt som meg og nå også degKimsa, du har en annen bil Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fhertzbe Posted September 13, 2007 Share Posted September 13, 2007 Har det samme på min -03. Har lest en plass at dette var et kjent problem. Hvis du kjører en kort tur og motor ikke blir ordentlig varm vil det bli kondens i forgasser eller no sånt.Da vil du få problemer å starte på første forsøk neste gang. Løsningen er å gi full gass etter at du har skrudd av tenninga - (lufte forgasser?!) Du kan jo prøve det. Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted September 13, 2007 Share Posted September 13, 2007 Har det samme på min -03. Har lest en plass at dette var et kjent problem. Hvis du kjører en kort tur og motor ikke blir ordentlig varm vil det bli kondens i forgasser eller no sånt.Da vil du få problemer å starte på første forsøk neste gang. Løsningen er å gi full gass etter at du har skrudd av tenninga - (lufte forgasser?!) Du kan jo prøve det.Så vidt meg bekjent er det ikke mange Mondeoer med forgasser.. Forgasserene døde ut omtrent samtidig med dinosaurene.... Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mondeo Power Posted September 14, 2007 Share Posted September 14, 2007 Så vidt meg bekjent er det ikke mange Mondeoer med forgasser.. Forgasserene døde ut omtrent samtidig med dinosaurene.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mk III 04 Posted September 20, 2007 Share Posted September 20, 2007 På min bil byttet Ford plugger og pluggkabler og da var bilen helt fin.Fikk også justert gass-posisjons sensoren. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Espen Posted September 20, 2007 Share Posted September 20, 2007 (edited) Alle mondeo'ene fra 2001 - 2006 med bensin motor er sånn! Tungstartet noen ganger! Edited September 20, 2007 by Espen Mvh Espen - Ford Focus Titanium 2.0 TDCi 163hk stv. 2012 - - Ford Focus Titanium Sport 2010 - SOLGT FEBRUAR 2012 - Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest JohnMartin Posted October 4, 2007 Share Posted October 4, 2007 Etter å ha kjørt en del å testet forskjellig, så har jeg sånn høvelig klart å fått en liten oversikt over problemet. Begynte når jeg var ute på sjøen og jobbet i sommer da samboeren min ringte og fortalte meg at bilen ikke ville starte.Da ba jeg henne høre med husverten vår om hjelp. Og etter som hun sa, så ble hun fortalt at motoren var "full" av bensin.. (?) Han gjorde noe med bilen og etter det, så funket den veldig bra en stund.Når jeg kom hjem så har jeg prøvd litt forskjellig. Og jeg merker at de gangene jeg er ute å kjører og jeg gasser på.. kjører ordentlig ut på girene og unngår "daff" kjøring, så har jeg null start problemer de neste gangene. Så jeg vet ikke om det kanskje kan ha noe med det å gjøre. Ihvertfall i det siste når jeg har merket at bilen er litt tungstartet, så har jeg bare kjørt litt friskt og neste gang så starter den uten problemer. Vet ikke om det er flere som har merket noe alla dette? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mk III 04 Posted October 5, 2007 Share Posted October 5, 2007 Etter å ha kjørt en del å testet forskjellig, så har jeg sånn høvelig klart å fått en liten oversikt over problemet. Begynte når jeg var ute på sjøen og jobbet i sommer da samboeren min ringte og fortalte meg at bilen ikke ville starte.Da ba jeg henne høre med husverten vår om hjelp. Og etter som hun sa, så ble hun fortalt at motoren var "full" av bensin.. (?) Han gjorde noe med bilen og etter det, så funket den veldig bra en stund.Når jeg kom hjem så har jeg prøvd litt forskjellig. Og jeg merker at de gangene jeg er ute å kjører og jeg gasser på.. kjører ordentlig ut på girene og unngår "daff" kjøring, så har jeg null start problemer de neste gangene. Så jeg vet ikke om det kanskje kan ha noe med det å gjøre. Ihvertfall i det siste når jeg har merket at bilen er litt tungstartet, så har jeg bare kjørt litt friskt og neste gang så starter den uten problemer. Vet ikke om det er flere som har merket noe alla dette? Merket ihvertfall på min at hvis bilen var sånn halvveis varm og jeg skulle starte så var den tungstartet.Også hvis jeg brukte motor-varmer..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
