Hvilken Actuator?
Ken-R
Hei. Skal kjøpe ny actuator til en 91 Sierra 4x4 med dette oppsettet: T35 Turbo, Rs500 Intercooler, Grønnedyser, gr A toppakning og 3bars map. Hvilken egner seg til dette, tenker å kjøre rundt 1,8bar trykk.
Edited by Ken-R
lasse: det har mye å si hvilke turbo du har. det som det spesielt går på er hvor godt turbinen fløder. En turbin som fløder godt vil gi mye effekt på lavt ladetrykk pga lavt mottrykk.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Ja riktig. Jeg kjører grønne dyser selv og alt som hører med, men usikker på hva turboen min heter, den har hvertfall A/R 60 på innsugsia og A/R 63 på eksos. Det er Garret. Men det er noe rart med den, når jeg lader mer enn 1,1 kg klikker det heelt for ladetrykket, nåla spretter i alle retinger i måleren og det blaffrer i luftfilteret, kanskje det er nettopp actuatoren?!
det surgeproblemet over 1 kilo har jeg også med t3/t4 turbon min.. prøvde og låse spjellet med ståltråd men samme problem..
satte på orginal turbo og kjører fint på 1.7.. har t3/t4 turbon min på skjekk nå..
99 Passat Tdi
92 Pajero på 35"
86 Vingebil
11 Focus
73 Taunus 2dr
84 Superfin dame
04 Julie
70 Ford 3000
07 Arctic cat F1000
Hvis jeg har forstått det riktig, så klarer ikke motoren din å svelge unna lufta den får. Er ganske grundig forklart i en tråd som var oppe for en måneds tid sia.
89-Ford sierra Doch - Solgt. 90-Sierra cosworth 4x4 - Solgt
97-Bmw 325 tds touring - Solgt. 07-Jeep Commander
88- Sierra sedan IST - vraka
75- Escort Mk2 2.0L
ja og hva er den optimale turboen da med bra fløde? og hvordan vet man at det er bra fløde?
vinge87: optimale turboen blir litt vanskelig siden en må velge litt etter egenskaper og hva en skal bruke det til. Hvordan turboen fløder bra ser en på flødepapirene på turbinen. regner med du vil at jeg skal si at KRX400 er optimal, men den er ikke hvis en skal kjøre drag f.eks. Til mitt bruk så funker den meget bra og jeg har ikke sett en turbo som passer bedre, men det er til mitt bruk. Til ditt bruk så vil jo du ha en turbo som gir deg ladetrykk rolig og greit på høyt turtall og skal gi mye effekt. Det som også har litt å si på hvordan turboen fløder er grenrør og kam valg.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Siden motoren min ikke klarer å "svelge" unna den lufta turboen dytter, vill det da si at den kanskje ville funka bedre på ett annet oppsett da, ett grådyse for eks?! Kjører grønndyse nå og da går den i surge over 1,1kg. Bare en tanke!
Tommy: Hvordan oppsett kjører du på bilen din med denne KRX400 turboen? Er det en Turbonetics turbo eller heter den bare KRX?! Har ikke mye peilig på turboer :)
Edited by Lasse...
