xr4ti Posted July 16, 2007 Share Posted July 16, 2007 (edited) Holder på å bygge om Ti´n til skiver og diffbrems. Ti´n har slik jeg har funnet ut en 7,5" diff uten LSD, altså ingen former for "sperre", men den har skrudde aksler og tromelbrems?? Jo den har det, men det kan være noe hjemmemekk! Spørsmålene er:1- Kan jeg sette inn en 7,5" 2wd Cos-lamelldiff i dette diffhuset?2- Kan man sette inn en 7" Cos-lamelldiff(4x4) inn i et 4x4 Sierra LSD-diffhus?3-Hvis spm 1 er ok, kan jeg da bruke drivaksler fra 4x4?4-Er det lagerholderene(på bærearmene bak) som avgjør om man kan ha 253mm(bla. sierra 4x4) eller Cos 273mm skiver? Har søk på dette men finne ikke et likt svar eller noen som vet dette!MvhJørn.Edit: Tok vekk lapskauskommentar! Edited July 18, 2007 by xr4ti Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rask-drosje Posted July 16, 2007 Share Posted July 16, 2007 Holder på å lage lapskaus og kan ikke oppskrifta helt! Holder på å bygge om Ti´n til skiver og diffbrems. Ti´n har slik jeg har funnet ut en 7,5" diff uten LSD, altså ingen former for "sperre", men den har skrudde aksler og tromelbrems?? Jo den har det, men det kan være noe hjemmemekk! Spørsmålene er:1- Kan jeg sette inn en 7,5" 2wd Cos-lamelldiff i dette diffhuset?2- Kan man sette inn en 7" Cos-lamelldiff(4x4) inn i et 4x4 Sierra LSD-diffhus?3-Hvis spm 1 er ok, kan jeg da bruke drivaksler fra 4x4?4-Er det lagerholderene(på bærearmene bak) som avgjør om man kan ha 253mm(bla. sierra 4x4) eller Cos 273mm skiver? Har søk på dette men finne ikke et likt svar eller noen som vet dette!MvhJørn. Til spørsmål 2 er svaret ja. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth_ftw Posted July 16, 2007 Share Posted July 16, 2007 hvis du vil gjøre det enkelt så kjøper du frosne grønnsaker!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Dagfinn Posted July 16, 2007 Share Posted July 16, 2007 hvis du vil gjøre det enkelt så kjøper du frosne grønnsaker!!og meninga med det svaret var??? om topic: jeg mener jeg har hørt om slik type diff tidligere. en kompis av meg mente han hadde en 7,5" diff til trommelbrems så jeg trur ikke det er hjemmemekk Link to comment Share on other sites More sharing options...
xr4ti Posted July 17, 2007 Author Share Posted July 17, 2007 Da var spm 2 besvart = Takk.Dagfinn = Mulig det er orginalt, men er ikke noen form for sperring på den ivertfall!Ingen som kan svare på resten da? cossi_conditions =det viste jeg ikke!!(og en annen ting: hvis du ikke kutter ut de teite kommentarene dine så trur jeg ikke du kommer til å få mye teknisk hjelp her på forumet, og det virker det som du trenger med den "lapskausen" din! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth_ftw Posted July 17, 2007 Share Posted July 17, 2007 heh frekk ja!! hvorfor stiger ikke din warn då? Link to comment Share on other sites More sharing options...
CalnoR Posted July 20, 2007 Share Posted July 20, 2007 Holder på å bygge om Ti´n til skiver og diffbrems. Ti´n har slik jeg har funnet ut en 7,5" diff uten LSD, altså ingen former for "sperre", men den har skrudde aksler og tromelbrems?? Jo den har det, men det kan være noe hjemmemekk! Spørsmålene er:1- Kan jeg sette inn en 7,5" 2wd Cos-lamelldiff i dette diffhuset?2- Kan man sette inn en 7" Cos-lamelldiff(4x4) inn i et 4x4 Sierra LSD-diffhus?3-Hvis spm 1 er ok, kan jeg da bruke drivaksler fra 4x4?4-Er det lagerholderene(på bærearmene bak) som avgjør om man kan ha 253mm(bla. sierra 4x4) eller Cos 273mm skiver? Har søk på dette men finne ikke et likt svar eller noen som vet dette!MvhJørn.Edit: Tok vekk lapskauskommentar! for å gjøre det enkelt kan du bare få tak i en 2wd cossie diff og hive rett på plass.. da drivaksler og det passer rett på... Link to comment Share on other sites More sharing options...
xr4ti Posted July 20, 2007 Author Share Posted July 20, 2007 Cos diff kommer, det er helt sikkert og er enig i at det ville vært det enkleste, men ønsker skivebrems bak. Har funnet en del på nettet om emnet men ikke funnet ut om 4x4 drivakslene passer på 2wd 7,5" diffen! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dohcboy Posted July 22, 2007 Share Posted July 22, 2007 dem passer ikke, dvs at det navet,eller hva det enn kalles som står igjen i diffen når man har skrudd løs drivakslingen er større på 2wd enn på 4x4, men vis du bytter dem ut til 4x4 så funker det fint Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
xr4ti Posted July 23, 2007 Author Share Posted July 23, 2007 dem passer ikke, dvs at det navet,eller hva det enn kalles som står igjen i diffen når man har skrudd løs drivakslingen er større på 2wd enn på 4x4, men vis du bytter dem ut til 4x4 så funker det fint OK, da kommer det seg! Er altså samme mål fra ytterkantene på flens på 2 og 4wd. Takk for tipset!Ingen som vet noe om spm 4 da? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimosabi Posted July 26, 2007 Share Posted July 26, 2007 Hvis du ikke absolutt må ha skivebremser så har jeg en komplett xr4i bakstilling med diffbrems til salgs. Plukka av en fullutrusta xr4i med AC/diffbrems/høytalerstyring etc. Altså original Ford diffbrems. Sierra XR4i Link to comment Share on other sites More sharing options...
