91cossi Posted July 15, 2007 Posted July 15, 2007 har nettopp bygd om fra 4wd til 2wd. prøvekjørte i dag å så at "abs lampa" lyste konstant(den orange lampa ca midt i dashen).noen som vet hvorfor?
NyborgRacing Posted July 15, 2007 Posted July 15, 2007 ikke noe sånn stygt ment, men den indikerer at noe er feil på ABS systemet!! sjekka alle ledninger hjenre, følere på den forstillinga hvis den er bytta?
Ford-rs Posted July 15, 2007 Posted July 15, 2007 hvordan luftet du bremsesystemet?? bremsesystemet skal luftes på en spesiell måtte! har selv slitt med dette for litt siden.
91cossi Posted July 16, 2007 Author Posted July 16, 2007 (edited) ikke noe sånn stygt ment, men den indikerer at noe er feil på ABS systemet!! sjekka alle ledninger hjenre, følere på den forstillinga hvis den er bytta? ja såpass skjønnre jeg å! har skifta spindler, bremser osv. er det forskjell på følerne på 4wd kontra 2wd?å ja, jeg har sjekka alle kontakter. hvordan luftet du bremsesystemet?? bremsesystemet skal luftes på en spesiell måtte! har selv slitt med dette for litt siden. jeg lufta det med tenninga av. begynte med den ytterste først, så den innerste, tok en å en side, deretter gikk jeg over begge en gang til til slutt.vet ikke om det er riktig prosedyre? Edited July 16, 2007 by 91cossi
Bdt Posted July 16, 2007 Posted July 16, 2007 (edited) samma om du har lufta systemet el ikke.ABS lampa indikerer bare at det er noe feil med en av følerne.Og du skal lufte med tenninga på,pumpa må gå. Edited July 16, 2007 by Bdt COS it`s WORTH it!
D.Toft Posted July 16, 2007 Posted July 16, 2007 må ohm`e alle følerene, disse skal ha lik verdi, om noen skiller seg ut i verdiene, er dem ødelagte. akkurat rett ohm husker eg ikke i forbifarten. kan også være dårlig kontakt en plass, evt feil i styreenheten for abs.. og feil i abs pumpen.. virker abs`en din i det hele tatt?er en kjent feil at abs lampen lyser på cosworth. og følerene for 2wd er ikke like med 4wd.. ifølge mekonomen sine sider..
Guest tommern2k Posted July 16, 2007 Posted July 16, 2007 Mener det er rundt 1100 ohm du skal måle på hver sensor.De ledningene pleier å være ganske morkne, så de tåler ikke stort.
Cosworth Racing1 Posted July 16, 2007 Posted July 16, 2007 Min ABS har også sluttet å virke. Har ohmet alle følerne og skal ligge mellom 1000-1100 ohm (noe de gjorde). Fremdeles virker ikke ABS'en min. Har også byttet hjernen til ABS'en uten at det hjalp.. Har gitt opp den nå jeg! Hehe.. Like greit uten fant jeg ut! 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
D.Toft Posted July 16, 2007 Posted July 16, 2007 kommer impulsene fram da? grunnet dårlig kontakt... følerene kan være gåen selv om ohm er riktig
Cosworth Racing1 Posted July 16, 2007 Posted July 16, 2007 Combatkit: Hvordan finner jeg ut om impulsene kommer fram da? 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
D.Toft Posted July 17, 2007 Posted July 17, 2007 det vet ikke eg... er bare ett forslag på hva som kan være gale har ikke abs selv.. hadde..
Guest tommern2k Posted July 17, 2007 Posted July 17, 2007 Hvor målte du da?Etter første kontakt på hver sensor? Eller målte du i kontakten på abs hjernen?Følerne skal også produsere en liten spenning når du ruller på hjulet. Men du må vel over 10 km/t om det skal være greit å måle.Jeg hadde en feil på sensoren på venstre bakhjulet mitt som jeg sleit veldig med å finne ut av. Da viste det seg at det var brudd i ledningen ut fra sensoren, pga denne var helt morken. Målte riktig ohm om jeg holdt ledningen på en måte, og kortslutning når jeg rørte på den
OleK Posted July 17, 2007 Posted July 17, 2007 får å sjekke om følerene funker så jekker du opp bilen og snurrer på hjulet, samtidig som du måler på sensoren med mulitimeter(husk vekselstrøm). skal gi ca 1v når du snurrer som værst! Cosworth!
Guest Erik Braseth Posted July 17, 2007 Posted July 17, 2007 Vet ikke hvor abshjernen er plassert på sierra, men dersom det er lett å koble den ut så kan du måle rett i kontakten til hjernen. Nå husker jeg ikke i hodet hvilke punkter du skal måle mellom, men det er sinnsykt mye enklere å bare dytte pinnene til multimeteret ned i rett par og måle motstand og spenning når du kjører. Sensorene kan ha rett motstand, men ikke gi tilstrekkelig spenning. Og da blir det feil
Cosworth Racing1 Posted July 17, 2007 Posted July 17, 2007 Erik Braseth: ABS hjernen på sierra'en ligger rett bak hanskerommet, over hovedhjernen. Men er vanskelig å måle hvis en ikke vet hva en skal måle mellom og hvilke tall en skal få opp 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Guest Erik Braseth Posted July 17, 2007 Posted July 17, 2007 hvis det brukes samme abshjerne/system på tidlig scorpio og sierra:FRONT RIGHT: Pin 25 and pin 7FRONT LEFT: Pin 23 and pin 5REAR RIGHT: Pin 22 and pin 4REAR LEFT: Pin 24 and pin 6 ca 1100-1200ohm og 1-1,2 volt ved 50km/t (hastigheten er ikke så nøye, men det var ca i 50 jeg leste av spenningen på min bil). Somregel ser man raskt hvilken sensor som ikke gir rett spenning, dersom dette er problemet. Da ligger spenningen somregel veldig lavt i forhold til resten.
Cosworth Racing1 Posted July 17, 2007 Posted July 17, 2007 Erik Braseth: Takker Skal ta og forsøke det seinere da 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
91cossi Posted July 18, 2007 Author Posted July 18, 2007 takker for alle svar.lufte bremsene med tenninga på og da ordna det seg.
