vannproblem !
Sta1n1
Du har nok heller ikke liv i intervall bryter for visker, lysjustering for instrument belysning, oljetrykkslampe osv,osv.
Jeg hadde ute sikringsboksen, men husker heller ikke hvilken kabel eller relè som var problemet,
  • Replies 51
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Er det sikringsboksen som sitter til venstre under rattet det er snakk om her?
Escort Cosworth
Capri MK I
Capri MK III
jepp stemmer ! :) men siden eg ikkje er noe skikkelig el. ekspert, hvordan finner eg ut om ett rele er gåent ?!
Guest Michal
Du må ha et måleinstrument og sjekke om det ser noe spenning.
Hvis du ikke har eller kan er det bare å kjøre innom en sjappe som installerer alarmer eller anlegg i biler så finner de det fort ut for deg.
okej ! nå blei det ennå verre, nå er bilen tom for straum ! fikk lada opp batteriet og starta den, målte volt på batt og da viste den 7.8v...vil ikkje dette da si at den ikkje lader ? Er det da dynamoen som er gåen eller den der laderegulatoren ? Og har dette noe sammenheng med alt det andre som gikk i dashbordet ? :S
Guest Michal
INGEN grunnn til å bli stressa! Når det releet som er ødlagt hos deg ikke virker så tapper du strømmen på batteriet. skifter du releet det er snakk om så ordner alt seg.
I sikringsboksen så er det en 5 amp sikring som styrer lys og strøm til instrumentene.
Sammen med denne er det et brunt rele tror jeg som også er brent.
se om du finner disse to og bytt så ordner alt seg.
Når du har dette "problemet" så blir ikke dynamoen magnetisert, og lader ikke før du har rust opp motoren. Egentlig skal dynamoen magnetiseres av strømmen ifra ladelyset. Siden det nå er jord i d+ kabelen hele tiden, så lyser ikke lyset før dynamoen lader.
Du kan ringe eller sms meg på 95197021, så kan du komme bort med bilen, bor ikke så langt ifra deg tror jeg.
ok ;) fant to sikringer som var brente, men ingen på 5 amp...bare enn på 10 og enn på 30 ! men hadde enda vært til stor hjelp om noen visste vilket rele det er ? noen som har instrukser over hva som er hva i sikringsboksen ...min instruksjonsbok er på tysk og det er ingenting som lager mening :( men takk for hjelpa så langt ....
Takk til deg og K_E :) ringer deg viss eg absolutt må ...
ja og hva blei løsningen da?? :)
Se over ledninger bak dash og motor at det ikke er noen løse som kortslutter releet
bak dash ? inne i dashet liksom ? har du noen aning om hva dette releet styrer forresten ? :) bare så eg har enn liten anelse på hva eg holder på med ...:)
Guest Michal
Ordnet seg for meg med bytte av reele med en gang så forsket ikke så mye videre på det.
men det har noe magnetiseringen av dynamoen å gjøre. se om kontaktene på dynamoen din er i orden også (mye irr og drit på de?). er nødt til å være en ledning som kortslutter et sted.
Guest Michal
ok :) for prøve på det da ....
noe som er litt komisk her er at gammle bilden din. Den hadde samme problem :lol:
Var bror min som kjøpte den. Så ble den stjålet :angry: !!!!
men det ordnet seg med å bytte reele på den.
To slanger som måtte strammes litt ekstra =) hihi ...og så bytte det releet..
kan du ta et bilde å peke på det, det rellet? har samma problem. eller om du vet hvilket relle tall det er (nr på plasering i sikrings boksen)
-coupè ist
-bmw 525i
-cbr 600
x-sedan dohc
jepp :) hos meg var det releet som står på posisjon C, sjekk også sikring nr. 22....
  • 2 months later...
har også samme problem,..men hvilekn sikringsboks er det snakk om??
herregud, er jo bare 1 sikringsboks i bilen, hehe :rolleyes: og den ligger ved vindusviskerne :blush:
