Guest olan Posted July 10, 2007 Posted July 10, 2007 lurer rett å slett på om det blir noe problemer med cosworth aksling på min sierra som er en 89 mod ohc forgasser?? med tanke på mellomaksel og lignende. vis noen har en å så er jeg innterisert.. takk MvhOle Andreas
Kenneth Posted July 11, 2007 Posted July 11, 2007 Cosworth har skiver bak. Så om du tenkte å bare bytte differensialen vil det gikk gå. Diffen er også 7,5" mot 7". Stikk akslingene er også skrudde på cossie. Bedre å bytte hele bakstillinga.
Guest olan Posted July 11, 2007 Posted July 11, 2007 planen var å bytte helle, men blir det noen problemer med mellomakslingen?
Ford ragger Posted July 11, 2007 Posted July 11, 2007 Nei byr ikke på noe problemer det, så lenge du har sedan/combi så går det bra. Har du stasjons vogn så går det ikke.Passer rett over. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link
Ronny Posted July 11, 2007 Posted July 11, 2007 Jeg kjører med komplett Cossie 2wd understell, T9 kasse og standard is-mellomaksling. Er bolt-on! 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
LordSnick Posted July 12, 2007 Posted July 12, 2007 Komplett bakstilling fra cosse 4x4 passer også rett over uten noe problem. 91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål.
Tommen Posted July 12, 2007 Posted July 12, 2007 Eg tok hele bakstillinga fra ein 4*4 sedan å satte på 1986 2.0`n min..blei orntlig skuffa over diffbremsen i den.. The Golden era.. 1986-1987-1988
Guest olan Posted July 12, 2007 Posted July 12, 2007 hehe. takk for svare. gjenstår bare å få tak i en da. noen som har tilsalgs?
Jensrud Posted July 25, 2007 Posted July 25, 2007 (edited) Hva med DOHC ? 4x4 cossie bakstilling, passer mellomakselen ? Edit: Er altså en 2WD fra før. Edited July 25, 2007 by Jensrud
Guest Ford Gnomen Posted July 25, 2007 Posted July 25, 2007 Bolt-on, kan være lurt å skifte hovedsylinder, ellers får du veldig lav bremsepedal...
møffe Posted July 25, 2007 Posted July 25, 2007 Hva med DOHC ? 4x4 cossie bakstilling, passer mellomakselen ? Edit: Er altså en 2WD fra før.jeg har monteret en komplet bagstilling fra en 4x4 cos på min 92 sierra GT.den passer lige over. så det er bare på med den. Bolt-on, kan være lurt å skifte hovedsylinder, ellers får du veldig lav bremsepedal...der er ingen problemer ved den std hovedecylinder. men når du opgradere til skiver i bag så husk at opgradere til til større i for. kik evt på min tråd under renovering etc
CalnoR Posted July 27, 2007 Posted July 27, 2007 Jeg kjører med komplett Cossie 2wd understell, T9 kasse og standard is-mellomaksling. Er bolt-on! samme her 1
