cosworth bakaksling
Guest olan
lurer rett å slett på om det blir noe problemer med cosworth aksling på min sierra som er en 89 mod ohc forgasser?? med tanke på mellomaksel og lignende. vis noen har en å så er jeg innterisert.. takk
Mvh
Ole Andreas
Cosworth har skiver bak. Så om du tenkte å bare bytte differensialen vil det gikk gå. Diffen er også 7,5" mot 7". Stikk akslingene er også skrudde på cossie. Bedre å bytte hele bakstillinga.
Nei byr ikke på noe problemer det, så lenge du har sedan/combi så går det bra. Har du stasjons vogn så går det ikke.
Passer rett over.
Ford Sierra IS bruksbil- Link
Jeg kjører med komplett Cossie 2wd understell, T9 kasse og standard is-mellomaksling. Er bolt-on! ;)
Hva med DOHC ? 4x4 cossie bakstilling, passer mellomakselen ?
Edit: Er altså en 2WD fra før.
jeg har monteret en komplet bagstilling fra en 4x4 cos på min 92 sierra GT.den passer lige over. så det er bare på med den.
Bolt-on, kan være lurt å skifte hovedsylinder, ellers får du veldig lav bremsepedal...
der er ingen problemer ved den std hovedecylinder. men når du opgradere til skiver i bag så husk at opgradere til til større i for. kik evt på min tråd under renovering etc
