escort rs turbo Posted July 9, 2007 Share Posted July 9, 2007 halla:) ja som topicen sier, så lurer jeg på noen ting ang sveising av utvendige kanalere på escort mk4 2 dørs rst... altså hva må jeg ta hensyn til er d bare å legge nye utvendige kanalen på å merke hvor d ska ska kuttes.. e skal sveisene helsveises? må bilen stå på bukker når dette ska gjøres? mvh daniel dahl -86 escort rs turbo-89 sierra cosworth-96 mondeo 4x4-10 fiesta 1.4tdci Link to comment Share on other sites More sharing options...
hår ball Posted July 10, 2007 Share Posted July 10, 2007 du må ikke finne på og ha bilen på bukker, isåfall må du sette den opp på 6-8 stk, helst skall den stå på hjula selv, visst ikke kan det bli problematisk og få igjen dørene når den kommer ned på hjula igjen ..la den stå på hjula du..og heller støtt opp den med bukker, og ta kun ei side av gangen.. tror du bør gardere deg på og bytte indre delen i samme slengen og gitt, den vill jeg tro er pill rotten, ikke nøvdnig og hele sveise nei, men bør grunne/sveise primer på de blanke skjøtene.. tar du bare og lager hull i annleggs flata og "punkt" sveiser bortgjennom, men det er viktig og ha noe form for grunning under.. skrapes bare vekk akkurart der du skall sveise.. og skall kanalen skjøtes inn så mener jeg og lest i den store kloke boken at den nye kanalen skall overlappe den gammle med minimum 5cm på hver ende.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
escort rs turbo Posted July 11, 2007 Author Share Posted July 11, 2007 okey.. hørtes jo greit ut d i grunn=) tusen takk for svar=) -86 escort rs turbo-89 sierra cosworth-96 mondeo 4x4-10 fiesta 1.4tdci Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest pzycho Posted July 11, 2007 Share Posted July 11, 2007 bilen kan stå på bukker, om den står på "jekkfestene" under bilen, evt forstilling, bakstilling.. spiller ingen rolle!.. kjøp deg en boks med sveisegrunning som du har på alle flatene som skal "lukkes", da er dette grunnet, og ruster ikke, samtidig kan du sveise rett i grunningen uten å pusse blankt.. Glasurit sin rødgrunning er helt super..! hvis du skjøter kanalen , så sveises dette stu i stu, enklest.. må helsveises.. og husk for all del hulromstechtyl etterpå.. fugemasse er også greit å ha på der det trengs Link to comment Share on other sites More sharing options...
