Kenneth Posted July 9, 2007 Posted July 9, 2007 (edited) Dette hadde vært tøft å prøvd. Vil sikkert fungere godt til is turbo. Hva mener folket? Har ingen informasjon om pleniumvolum eller lengder på trakter, eller noe som helst. Fant tilbake noen bilder som jeg fant på en svensk side for lenge sia. bilder her: http://bilder.garrett.no/view_album.php?se...bumName=album28 Edited July 9, 2007 by void
p-granada Posted July 9, 2007 Posted July 9, 2007 Som Kverna sa: Han her har peiling, og skills i sveising. Er det mulig å få tak i mål av dette her eller? For dette kunne vært artig å prøvd. (Selvom jeg må skaffe meg skills i Tig-sveising )
fiesta_xr2i Posted July 10, 2007 Posted July 10, 2007 Tøft , noen som tar på seg jobben da ?? 2012 Focus 1.0 Ecoboost Stv 125 hk X 2004 Focus ST 170 Imperial Blue X 87/91 sierra cosworth 4x4 stage 3 X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk X 92 fiesta xr2i 1,8 16v (RS1800) X 88 sierra 2,0 sedan X 90 sierra 2,0i combi
Kenneth Posted July 10, 2007 Author Posted July 10, 2007 (edited) Som Kverna sa: Han her har peiling, og skills i sveising. Er det mulig å få tak i mål av dette her eller? For dette kunne vært artig å prøvd. (Selvom jeg må skaffe meg skills i Tig-sveising ) Hvis jeg i det hele tatt har funnet tilbake siden, så tror jeg faktisk det står noe informasjon. Men jeg har desverre ingen. Jeg har i hvertfall veldig lyst til å prøve dette. For det så jo litt gromt ut i motorrommet også Men jeg lurer på hvordan det blir med gasswire.. For den rekker bare fram til hvor bensinregulatoren står om jeg strekker litt i den. Edited July 10, 2007 by void
Ronny Posted July 10, 2007 Posted July 10, 2007 (edited) Hvis jeg i det hele tatt har funnet tilbake siden, så tror jeg faktisk det står noe informasjon. Men jeg har desverre ingen.Jeg har i hvertfall veldig lyst til å prøve dette. For det så jo litt gromt ut i motorrommet også Men jeg lurer på hvordan det blir med gasswire.. For den rekker bare fram til hvor bensinregulatoren står om jeg strekker litt i den. RÅ-TØFFT innsug ja! Er mulig at cossie-wire passer da? de er vel noe lengre enn is, ca 10-15cm eller kansje 20 cm, tar jeg feil? De går jo først helt fram på innsuget for så snu å gå litt tilbake til gasspjeldet... Skal måle cossiewiren jeg har liggende iløpet av dagen, så får vi se! Edited July 10, 2007 by Ronny 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
Kenneth Posted July 10, 2007 Author Posted July 10, 2007 Cosworthwiren har jo sånn kule-aktige greier for å presse på, slik som det er på forgasserwiren på pedal-enden. Men på is er det vanlig, rund sylinder. Så den vil nok ikke være bolt on. Men cossiewiren er noe lenger ja IS wire. Lik cosworth wire.
Ronny Posted July 10, 2007 Posted July 10, 2007 Cosworthwiren har jo sånn kule-aktige greier for å presse på, slik som det er på forgasserwiren på pedal-enden. Men på is er det vanlig, rund sylinder. Så den vil nok ikke være bolt on. Men cossiewiren er noe lenger ja Fxxxx. -Stemmer det... Er kule på cossie ja!. Men om man først skal ha modda innsug, og muligens også en annen type wire enn den orginale, så er det vel null jobb å sveise eller trikse på ei kule så du får festa den! 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
Henning--- Posted July 11, 2007 Posted July 11, 2007 Om dette er samme mannen som borra opp og stroka en 2.0 liter til 2.4 med alt nytt av innmat og datasprut? Fant en side for lenge si der det sto masse om overhalingen og den nye motoren han skulle prøve ut, og mener han brukte et helt likt innsug som dette..
Kenneth Posted July 11, 2007 Author Posted July 11, 2007 (edited) Cosworthwiren har jo sånn kule-aktige greier for å presse på, slik som det er på forgasserwiren på pedal-enden. Men på is er det vanlig, rund sylinder. Så den vil nok ikke være bolt on. Men cossiewiren er noe lenger ja Fxxxx. -Stemmer det... Er kule på cossie ja!. Men om man først skal ha modda innsug, og muligens også en annen type wire enn den orginale, så er det vel null jobb å sveise eller trikse på ei kule så du får festa den! Tviler på at wire stopper opp for prøving ja Nei, dette mener jeg må prøves og testes ut! Om dette er samme mannen som borra opp og stroka en 2.0 liter til 2.4 med alt nytt av innmat og datasprut? Fant en side for lenge si der det sto masse om overhalingen og den nye motoren han skulle prøve ut, og mener han brukte et helt likt innsug som dette.. hm.. jaaa, det kan hende, det. Mulig jeg blingser litt, men jeg tror det. Edited July 11, 2007 by void
CalnoR Posted July 11, 2007 Posted July 11, 2007 (edited) se her ja! flere som modder is innsug.. jeg holder også på med en egen versjon hvor plater og slikt blir CNC maskinert.. så får se hvordan det fungerer.. har ikke fått laget trakter enda, men det er under konstruksjon.. hehe.. legger ved noen bilder så dere kan se litt av det.. http://s11.photobucket.com/albums/a173/Cal...31052007241.jpg prøvd meg på litt høyglanspolering på sylinder nr 4 her..http://s11.photobucket.com/albums/a173/Cal...31052007243.jpg http://s11.photobucket.com/albums/a173/Cal...31052007242.jpg Edited July 11, 2007 by CalnoR
Kenneth Posted July 11, 2007 Author Posted July 11, 2007 Drit fett!! Gleder meg til å se hvordan det blir, og om du merker forskjell.
