Som Kverna sa: Han her har peiling, og skills i sveising.
Er det mulig å få tak i mål av dette her eller? For dette kunne vært artig å prøvd. (Selvom jeg må skaffe meg skills i Tig-sveising :lol: )
Tøft , noen som tar på seg jobben da ??
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Hvis jeg i det hele tatt har funnet tilbake siden, så tror jeg faktisk det står noe informasjon. Men jeg har desverre ingen.
Jeg har i hvertfall veldig lyst til å prøve dette. For det så jo litt gromt ut i motorrommet også :) Men jeg lurer på hvordan det blir med gasswire.. For den rekker bare fram til hvor bensinregulatoren står om jeg strekker litt i den.
Edited by void
RÅ-TØFFT innsug ja! Er mulig at cossie-wire passer da? de er vel noe lengre enn is, ca 10-15cm eller kansje 20 cm, tar jeg feil? De går jo først helt fram på innsuget for så snu å gå litt tilbake til gasspjeldet... :unsure:
Skal måle cossiewiren jeg har liggende iløpet av dagen, så får vi se!
Edited by Ronny
Cosworthwiren har jo sånn kule-aktige greier for å presse på, slik som det er på forgasserwiren på pedal-enden. Men på is er det vanlig, rund sylinder. Så den vil nok ikke være bolt on. :( Men cossiewiren er noe lenger ja ;)
IS wire.
Lik cosworth wire.
Fxxxx. -Stemmer det... Er kule på cossie ja!. Men om man først skal ha modda innsug, og muligens også en annen type wire enn den orginale, så er det vel null jobb å sveise eller trikse på ei kule så du får festa den! ;)
Om dette er samme mannen som borra opp og stroka en 2.0 liter til 2.4 med alt nytt av innmat og datasprut? Fant en side for lenge si der det sto masse om overhalingen og den nye motoren han skulle prøve ut, og mener han brukte et helt likt innsug som dette..
Tviler på at wire stopper opp for prøving ja ;) Nei, dette mener jeg må prøves og testes ut!
hm.. jaaa, det kan hende, det. Mulig jeg blingser litt, men jeg tror det.
Edited by void
se her ja! flere som modder is innsug.. jeg holder også på med en egen versjon hvor plater og slikt blir CNC maskinert.. så får se hvordan det fungerer.. har ikke fått laget trakter enda, men det er under konstruksjon.. hehe..
legger ved noen bilder så dere kan se litt av det..
http://s11.photobucket.com/albums/a173/Cal...31052007241.jpg
prøvd meg på litt høyglanspolering på sylinder nr 4 her..
http://s11.photobucket.com/albums/a173/Cal...31052007243.jpg
http://s11.photobucket.com/albums/a173/Cal...31052007242.jpg
Edited by CalnoR
