Guest Focus99 Posted July 6, 2007 Posted July 6, 2007 Hei! Jeg har leitet en del i motorrommet på min 99mod Ford Focus, men finner ingen hull hvor jeg kan legge strømkabelen fra batteriet igjennom torpedoen. Hvor er det hull eller hvordan kan jeg legge den på en skikkelig måte og hvor kan jeg borre hull vist jeg må det? Takk! MvhMartin
Cosworth_ftw Posted July 6, 2007 Posted July 6, 2007 finner du ingenting på rattsiden?,hvor det går andre ledninger..
Guest Focus99 Posted July 6, 2007 Posted July 6, 2007 finner du ingenting på rattsiden?,hvor det går andre ledninger.. Finner boksen der alle "hoved" ledningene går, men klarer ikke å få strømkabelen igjennom og jeg kommer heller ikke til. Hva gjør jeg?
Tommelom Posted July 6, 2007 Posted July 6, 2007 Prøver igjen! Dytt igjennom noe mindre først og bruk den som trekketråd. [-] 98 BMW 520 IA [x] 90 Sierra 2.0 DOHC <--- Prosjekt [x] 85 Nissan Micra 1.0
a.cosworth Posted July 6, 2007 Posted July 6, 2007 Gjør som tommelom sier, er så og si altid et hull å bruke. evt kan du legge den under bilen, er flere som gjør dette, spesielt på større anlegg/kabler. -Arne '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
Guest Focus99 Posted July 8, 2007 Posted July 8, 2007 Ingen som vet hvor det sitter en propp jeg kan ut som bare dekker ett åpent hull? Pleier å være det på biler, men her finner jeg den ikke. Må jo være noen som har focus som har strekt kabler fra motorrommet og gjort det på en skikkelig måte vell? mvhMartin
focusst Posted July 8, 2007 Posted July 8, 2007 De origanele går gjennom innerskjermen. Lettest å borre hull. Under hanskerommet, inn mot midten av bilen. Tar hull der ved montering av kupevarmer Over til fienden...
kimsa Posted July 10, 2007 Posted July 10, 2007 Jeg måtte inn på ford og borre hull i min torpedo vegg på en 95 modell mondeo. Der fantes det ingen kabel gjennomføringer! Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
Guest OlavVI Posted August 26, 2007 Posted August 26, 2007 Borre hull kan ofte være enkleste løsning på mange Ford modeller da mange nå har dobbel torpedovegg og orginalkabelene ofte går inn via skjermen.Vær forsiktig og sjekk grundig hvor det er mulig å borre. Under/bak hanskerom er ofte ett godt valg.
