Klokka!
Guest jonapett
Klokka i mondeoen min virker, men lyser ikke!! Hvorfor det.? Har sjekket alle sikringer under dasjbordet men fant ingen som var ødelagte. Problemet skjedde vel når jeg satte inn en ny sikring til 12v fordi den var gått. Når jeg da kjørte på kvelden så jeg at lyset var borte i klokka. Noen som kanskje vet hva som er galt????? Det er en Mondeo mk1 Stv 96.
er nok en pære i den da som er ødelagt
Guest jonapett
Jepp. Det har lyst i den klokka i 11 år ;) Og plutselig om natta visste jeg ikke hva tiden var..
Hvordan pærer er det i den da? Lett å fikse eller? Plagsomt å måtte se på mobilen hver gang jeg vil vite klokka.
Utrolig enkelt å skifte pære.
Ta av batteriet (Muligens ikke nødvendig, men sto i haynes boka, ta av minus først)
Så tar du et skrujern (Gjerne et tynt papir over så du ikke skraper noe)
og stikk under klokken og vipp den ut. Du kan se det er to punkter under der hvor klokken går inni dashbordet at du kan vippe den ut.
Når du har fått den ut plugger du bare ut kontakten som er der, og skrur ut plastikkhylsen som ligger nedi klokken. Du kan skru den ut og bytte pæren uten å måtte demontere klokken. Pære får du hos ford kan jeg tenke meg, eller du kan gjøre som meg, å sette inn en blå diode der istedetfor :)
  • 3 months later...
Har du bilde av klokka med blå diode i?!
2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn
2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn
1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan
1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
