Hei..skal ha av toppene på 24v cosworth motoren, lurte litt på om toppbolta skal skrues av i en viss rekkefølge..isåfall, hvilken..?
Mikael
Sierra 2.0iS
jeg har pdf fil om demontering og montering av den motoren et sted på pc'en, men finner den ikke igjen :rolleyes:
men kanskje dette kan være til hjelp?
1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo
1979 Ford Escort mk2 1600GL
Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land
må skru av i riktig rekkefølge. motsatt av montering.
bruk ikke opp igjen de toppboltene. de er av strekktype. kast de.
har du org pakningsett? du pm ang pakninger en gang. men husk nye bolter. :)
Fikk tak i komplett pakningsett på Meca i Sandnes, kosta 2100etellerannet. Er av merket Geotze, så er ikke orginalt..men d funker vell.. Har husket strekkbolter jah...:P
Sierra 2.0iS
Guest SieRRa
Mikael
På slike motorer , anbefaler man å løsne hver bolt ca 90 grader om gangen , for så å skru di jevnt til boltene er løste!
