Går ujevnt på tomgang
Guest Lars
Guest Lars
Hei!
Cossien min går noe ujevnt på tomgang. Hvis jeg ikke tar helt feil gjelder det spesielt hvis den er kald...
Turtallet kan variere noe fra ca. 700 - 1000 RPM, og du hører tydelig at den går opp og ned.
Hva kan dette være?
En annen ting, hvor mye bør kan jeg lade trygt på org. T3 turbo i god stand, Grp.A toppakning, org. dyser, 270 chip, RS500 cooler, -31 actuator (antar jeg), ellers ganske org.
Hei!
Hva kan dette være?
Jeg tipper på lav CO. Prøv å oppjustere bensintrykket "en halv omdreining" og se om det blir bedre.
På en standard T3 turbon anbefales maks ladetrykk begrenset til 1,3 BAR UT FRA TURBO!, ikke i innsugsmanifolden. I praksis blir dette 1,1 BAR.
Sikker på den ikke drukner i bensin då?
Nei, helt klart ikke, men vi må forholde oss til det han skriver og i forhold til det, så tipper jeg som jeg gjorde.
eg har samme problemet,men min får alt for mye bensin på tomgang...
Akkurat.
Har du samme bil og oppsett som Lars?
Guest Lars
Takk for svar, skal få undersøkt dette. Kanskje sette på en bensintrykkmåler og sjekke eller?
Når det gjelder vanntemp. føler så sier du noe der, den har tatt kvelden og nåla spretter til værs når jeg starter bilen. Kan jo bytte denne også :)
cossi_conditions ::
mulig det..ka oppsett har du
______________________________________________________________
cossi_conditions : kan ikke se at rein jetting kan helpe han med problemet
Edited by Samatron
Er ganske sikkert tomgangsregulatoren som tuller seg.
Hadde samme problemet på min. Før jeg bytte hjerne og chip.
Etter jeg byttet hjerne og chip justerte jeg opp bensintrykket, men den jaga fortsatt litt.
Da nappa jeg av ledningen til tomgangsregulatoren.
Da gikk den heeelt reint og jevnt, men måtte justere opp tomgangen litt.
Det er en enkel sak. Under spjeldet er det en skrue med en 14mm mutter som du løsner, så stiller du tomgangen ved å vri med flatt skrujern på skruen som den 14mm mutteren sitter på. Og når du har justert til rett turtall strammer du til igjen 14mm mutteren :)
For å forklare litt nærmere hvor den er så er det under spjeldet og skruen står ut fra torpedoveggen liksom.
Når du står mot motorrommet foran bilen får du den rett mot deg.
Guest Lars
Hm, tar jeg feil eller er tomgangsregulatoren den grå greia oppå spjeldet?
Dro ut denne, og ingenting skjedde... men tomgangen har stabilisert seg nå. Den ligger rolig på omtrent 500 RPM.
Kan selvfølgelig justere opp tomgangen for å få den høyere, men det store spørsmålet er jo hvorfor den ligger så lavt nå? Jeg har ikke gjort noe iallfall...
Det er forskjellig vanntemp føler til instrumentet og til sprutet så det spiller mindre rolle for dine problemer, men selvsagt bør tempmåleren i instrumentet virke.
Eg har samme problemet, men min får alt for mye bensin på tomgang...
Det er enklere når du vet hva som er feil. Bare å magre den ned da.
Guest Dre Racing@
på min har jeg bare nappet av kontakt til regulatoren og bare strammet opp spjeldet på viren, funker kanon
La seg lavt når jeg også dro av kontakten på regulatoren. Rundt 600 kanskje. Strammet opp spjeldet på wire'en jeg også :)
Er vel den beste måten å gjøre det på :)
Og ja, den legger seg for lavt når du napper av kontakten
Guest Lars
Dvs. det samme vil skje om regulatoren har tatt kvelden da?
Får justere opp litt da ja... og drite i regulatoren inntil videre
Bare kjør uten regulator og juster opp tomgangen manuelt.
Fungerer fint det ;)
Dersom man justerer opp tomgangen og sørger for at motoren har riktig CO og tenning slik at den er sterk på tomgang, så unngår man problemet og regulatoren kan da bare være tilkoblet.
Når motoren går som den skal, lar regulatoren "motoren være i fred".
