Fikk omsider arp studsa til veivbukkene i posten så jeg måtte jo prøvemontere de, men merket at de blei veldig tunge å dra rundt allerede her:
Ville ikke ta i når jeg skrudde de ned i tilfelle blokka skulle sprekke... men vil da tro at de skal skrues helt ned?
noen som vet?
eventuelt hvilket moment jeg kan trekke de til med?
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
Guest Larsern
Det bør ikke være tungt å skru før de bunner.
Pinnebolter skal kunne skrus lett på plass med to fingre.
takk for tips, det er ikke noe guffe nede i hullet, blokka er clean og fin.
Men gjengepartiet er nok for langt, hvis jeg snur studsen så blir det helt perfekt, men da stikker ikke sekskant hullet opp...
Jeg kan heller ikke skru studsen noe lengre ned for da vil ikke mutteren få ordentlig tak...
så lengden på studsen er helt riktig, men gjengepartiet er for langt......
noen som har brukt akkurat denne typen studs på bukkene sine?
Trinn 1: 44 Nm
Trinn 2: 88-102 Nm
er i hvertfall hva du skal trekke til med
Edited by void
Noen som har brukt akkurat denne typen studs på bukkene sine?
Jeg har IKKE, men det der ser helt feil ut. Studsen skal stoppe på og "hvile" på kanten rundt hullet.
  • 3 weeks later...
fant du ut hva som evt var feil?
'Voldenracing performance'
merkelig..bare nysjerrig jeg:)
ser ikke behov for å bruke noe annet en orginalt der... om du ikke tenker 750+ nm...
Så har desverre ikke erfaring med disse, men ser ikke riktig ut....
Hør med jens
1986 sierra cosworth "gpa"
1980 escort 1600 sport
2006 BMW e60 520d
2000 Transporter t4 2,5 tdi
2002 Subaru wrx sti prodrive
1999 Honda Cbr 600f
2008 mitsubishi L200
  • 4 weeks later...
hvorfor skal du bruke studs da? er ikke de orginale skruene gode nok?
jens var redd for at lagerbukkene skulle "skytes" ut når jeg skulle ha mye moment lavt i registeret.
så kjøpte derfor arp istedet for originale bolter da 700kr forskjell bare er småpenger med tanke på hva alt annet har kostet...
  • 1 month later...
Guest Dre Racing@
så det er med andre ord ikke nødvendig med arp bolter altså?
hverken til topp eller svinghjul?
først må man jo vite hva som er så spesielt bra med disse arp boltene.
jeg er ikke helt sikker på strekkfastheten på di,
men er de sterkere enn 12.9?
jeg mener det men ikke helt sikker, har lest det et sted da, kan sikker google det
hva er bruddstyrken på ARP sine bolter da ??
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Har ikke de talla i hodet, men argumentene mine for å velge disse var, jeg trengte nye bolter, disse boltene har godt "rykte" på seg, de går igjennom strenge krav med tanke på sjekk sånn at antall feil produserte bolter holdes til minimum, siden blokka er såpass preparert og at jeg har planer om å endre "oppsettet" på motoren etter behov er det greit med studs istedet for bolter så man ikke risikerer å dra av noen gjenger.
Og så er det andre steder jeg vil spare penger enn ting som holder veiva på plass.
