Når jeg kjører nå, så plutselig begynner brekket og hoppe opp og ned og smelle noe voldsomt. Dette skjedde først hvis i dumper, men nå er det omtrent hele tiden. Håndbrekket virker, men er litt tungt å dra opp. Noen som vet hva dette kan være, eller som har hatt samme problemet?
[-] 98 BMW 520 IA
[x] 90 Sierra 2.0 DOHC <--- Prosjekt
[x] 85 Nissan Micra 1.0
bare og legge seg under bilen det og sjekke wiren :huh:
Ja, det er selvfølgelig planen, men noen som har opplevd det samme som kanskje kan si meg hva det er med en gang?
[-] 98 BMW 520 IA
Guest SieRRa
Er hånbrekket litt slakt , så kan det henge ned på mellomakslingen og napper slik at spaken hopper litt.
Ta å hopp under bilen før viren går av vil jeg anbefale deg ;)
Kan prøve å kjøre med håndbrekket litt på , evt prøve deg litt frem på straminga
Edited by SieRRa
Jeg hadde en teori om at det var det. Har prøvd å kjøre med det litt på, men det gikk ikke. Har ikke fått kikka på det i dag fordi det har regnet i hele dag.
[-] 98 BMW 520 IA
Nå har jeg sett litt på det, men får ikke strammet det mer. Det er fortsatt slakt. Noen som har tips?
da er det ny wire fra ford som gjelder har nok gjort sitt den wiren der ja :rolleyes:
edit: eller du kan space ut den hvite med mutter på med skiver, da blir den jo strammere, men det er jo ikke noe lang løsning da
Edited by vinge87
Okey. Jeg prøvde å space ut på den "mutteren" man strammer med, men har ikke noe utstyr eller noe her, så får ikke lagd til noe. Får prøve på andre siden. Må ha en nødløsning til jeg får kjøpt ny wire. Takk for svar.
[-] 98 BMW 520 IA
skal ikke space ut mutteren, men der den går i hullet på braketten, hvis du skjønte det, men når jeg tenker meg om så hvordan skal du få innpå skive hehe, da må du lage spor til wiren
Hehe... Det jeg prøvde istad hadde virket, hadde jeg bare fått på "spacerne" jeg lagde til. Men det gjorde jeg ikke. Skal prøve på nytt nå. Bare brekket holder den 1 mils kjøreturen det er til værkstedet jeg har tilgang til er jeg fornøyd. :P
[-] 98 BMW 520 IA
løsne wiren, stripse den fast i bensin rør og skru ut selve håndbrekket..
det gjorde jeg;P
― Jeremy Clarkson
Har du lagt til bremsebånda i trommelen da?
Ford Sierra IS bruksbil- Link
hadde samme problemet. da var det wiren (eller den halvmånen som kobler sammen wirene) som hang ned på mellomakslingen å laga et sinnsykt liv i spaken. stramma og det funka fint hos meg.
Lagde en "halvmåne" av en plastdings vi hadde og brukte den som "spacer" mellom den "strammeskruen" og braketten under der. Funka det og. Må på Ford og kjøpe ny wire... :P
[-] 98 BMW 520 IA
