Ford 4 Life Posted July 2, 2007 Posted July 2, 2007 Hei. Har ett lite problem med clutchen min. Det er en helt ny clutch fra AP Racing, det er også montert short shift. Når motoren er av, så virker det som at jeg får den i alle gir, men når jeg starter bilen å prøver å sette den i gir skraper den bare på girene. Får den rett å slett ikke i gir..På disse er det jo selvjustering av clutchen. jeg vet clutchen er montert rett å utløserlageret. Vist jeg står under bilen å en sitter inni å trør på pedalen så ser jeg at utløserarmen beveger seg. Det er vel heller ikke noen form for justering på giroverføringen ? Er jo bare ett hull som selve giramen går i som deretter låses av med en "bolt". Noen som har noen ideer ?
bige Posted July 2, 2007 Posted July 2, 2007 min var slik rett før clutch wiren røyk .. Ellers ville jeg sjekket "automat strammeren" den virker ikke altid ok . Ville lagt meg under bilen og holdt i armen . Fått en annen til og trykke pedalen nedover til armen beveger seg . Og da sett hvor langt pedalvandringen var ....
Ford 4 Life Posted July 2, 2007 Author Posted July 2, 2007 Hvor langt skal den vandre da ? Fins det noen konkrete tall på det eller ? Så symptonene er lik det du opplevde før din vaier røyk ?
bige Posted July 2, 2007 Posted July 2, 2007 Hvor langt skal den vandre da ? Fins det noen konkrete tall på det eller ? Så symptonene er lik det du opplevde før din vaier røyk ?ingen konkrete tall -men ca 30mm før den strammer .Symtomene er veldig like - men ingen ting er sikkert .Når du monterte wiren på armen nede - slakket du på automat strammeren ?
Ford 4 Life Posted July 2, 2007 Author Posted July 2, 2007 Okey. Nei det kan jeg faktisk ikke huske at jeg gjorde. Blir litt irritert vist det bare er å slakke opp denne =) Skal se på det i morgen..Lett å slakke denne ?
Ford 4 Life Posted August 23, 2007 Author Posted August 23, 2007 Hei. Jeg har fortsatt samme problemet med clutchen min. Den vil ikke løse ut, har prøvd med 2 forskjellige clutcher nå samt 2 girkasser. Jeg har også byttet selvjusteringen oppe på pedalen å clutch vaieren. Vist jeg setter den i 1. giret med motoren av å bilen henger på en løftebokk så går hjulene rundt, men får ikke lagt inn girene. Virker som at den ikke løser nok ut. Noen som har en veldig god ide om hva det kan være ? Takker på forhånd for alle svar!
