Har sierra 2.0L 1985 mod. det som er problemet er følgende:
Parklys funker kun når tenninga er på det nederste hakket. da er det parklys på 1. og 2. hakket på lysbrytaren.
når eg starter bilen eller har tenninga i hakk 2, er det køyrelys på hakk 0 og 1, men litt sterkere lys på hakk 2.
langlys funker bare når bilen går og lysbryteren står i hakk 2 (dette er for såvidt normalt), men det som ikkje er normalt er at spenninga fell fra 12v til 9,5v i det øyeblikket eg slår på langlysa...
kva kan vere galt? har lyst til å ordne det slik at 0. hakket er av, 1. hakket er parklys og 2. hakket er køyrelys..
nokon som har eit koplingsskjema for lysnettet til bilen?
på forhand takk
heh.. koblingskjema finner du vel i Haynes boken ... koster rundt 200kr på BilXtra, Biltema el.
Ja, de lysbryterene er dårlige greier, men de holder lenge hvis man ikke røsker for mye i dem og eller setter inn pærer som er sterkere enn orginalt. Stikk på skroten og buff et par stykker. Er veldig enkelt og bytte. Lurer på om de ble noe bedre på 87-?
En annen ting er at ledningsnettet frem til lysene suger! Sjekka spenninga på lysene mine her om dagen. Målte rett på lyspærene med lysene på og bilen i gang. Fikk et utslag på 11,5-12,3v ca på alle pørene. Det er lite med tanke på at det burde ha vært rundt 14,6v der. Her er det nok en god ide og jorde lampene rett i chassiet og legge opp pluss kabler rett fra dynamoen med et par reler og ta styre strøm fra de orginale ledningene. Får litt bedre lys med 2-3v mer på alle pærene :D
Bilen din burde minst lade 14,6 hvis du ikke vil gå tom for strøm. Jeg kjører med en 15v regulator men den gir ikke stort mer enn 14,5. Hadde en Ladac 1205 regulator en gang...denne var genial. Der kunne man skru opp ladespenningen til den var f.eks på 15v...den var også utstyrt med tempføler slik at den justerte opp ladespenningen om vinteren :D Fikk alltid starte om vinteren uannsett hvor mye strøm jeg brukte.
Min is lader 14,5 :)
Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)
Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle)
BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)
BMW 523i e39 (Brukstralle)
jeg måtte bytte min dynamo(pga den var lukket) på min sierra dohc pga den lada 14,4 å da lyste ladelampa som sol fra skyfri himmel, gutta på ford sa at den skulle lade over 14,5 ellers så lyste lampa, nå lader den 14,6 så nå er det ikke noe prob. med den.
Jeg vet stemmene inni hodet mitt ikke er riktige, men de har noen fantastiske ideer.
