Guest kvark Posted June 24, 2007 Posted June 24, 2007 (edited) Det har regnet i et par dager nå og da jeg skulle ut i bilen i går så jeg at det var en stor vanndam på gulvet forran og bak passasjersetet. Hvor kan dette ha kommet inn?Det var forresten litt vann i bagasjen også. Bilen er en 96mod. Escort mk6 si sport 3dørs Edited June 24, 2007 by kvark
gkdahle Posted June 24, 2007 Posted June 24, 2007 Fortell hvilken bil du har Kjører: -93 Escort 1,8 zetec
Guest mazdafun Posted June 25, 2007 Posted June 25, 2007 akkurat samme problem på min nå etter ett par dager øs-pøs.. på min (satsjonsvogn 97) kommer det inn gjennom den pølsa med kabler til bakluka. har også noe på teppet på passasjersiden,men ikke sett hvor det kommer fra enda... tips noen?
Guest kvark Posted June 25, 2007 Posted June 25, 2007 (edited) akkurat samme problem på min nå etter ett par dager øs-pøs.. på min (satsjonsvogn 97) kommer det inn gjennom den pølsa med kabler til bakluka. har også noe på teppet på passasjersiden,men ikke sett hvor det kommer fra enda... tips noen? lurer på om det kommer inn i et av hullene i torpedoveggen på min? Edited June 25, 2007 by kvark
Cossieman Posted June 25, 2007 Posted June 25, 2007 sjekk batteriplata deres:D Her skal det stå noe.. og det gjør det.
a.cosworth Posted June 25, 2007 Posted June 25, 2007 Batteriplaten og rundt der. Sjekke gjeomføringen i torpedeoveggen, hadde lekasje der i min escort. -Arne '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
RsTurboTaule Posted June 25, 2007 Posted June 25, 2007 kan komme fra de kanalene som går fra takluken, hvis du har takluke da. 88 Escort RSTurbo
Guest kvark Posted June 26, 2007 Posted June 26, 2007 Har sjekket kanalene i takluka, de er ikke tette. Men jeg tror vannet har kommet inn i hullet der jeg har trukket strømkabelen til stereoen. Proppen som skulle sitte der var løs.
a.cosworth Posted June 27, 2007 Posted June 27, 2007 Helt sant, hadde som sakt akkurat samme problem. Snakket med en person som har jobbet på karosseri avdelingen på ford, han kunne nevne at dette var helt normalt hos escort. Fikk de inn biler med vannlekasje sjekket de altid torpedoveggen først. -Arne '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
Guest kvark Posted June 29, 2007 Posted June 29, 2007 Helt sant, hadde som sakt akkurat samme problem. Snakket med en person som har jobbet på karosseri avdelingen på ford, han kunne nevne at dette var helt normalt hos escort. Fikk de inn biler med vannlekasje sjekket de altid torpedoveggen først. -Arne Hvordan fikk du inn den proppen? Må hele dashen av? Har prøvd men får den ikke inn.
RsturboS2 Posted June 29, 2007 Posted June 29, 2007 kan komme fra de kanalene som går fra takluken, hvis du har takluke da. skulle akkurat til og si det.. det gjorde det hos meg nemalig:) Profesjonell rotekoppp ute på bedringens veg men får alltid motorstopp.I got Adhd whats your excuse ?
Wolfman83 Posted June 29, 2007 Posted June 29, 2007 Batteriplaten og rundt der. Sjekke gjeomføringen i torpedeoveggen, hadde lekasje der i min escort. -Arne Samme her! Forrige eier hadde lekasje på batteriet sitt så det har rusta litt i området rundt batteriet. Kanalen for der vannet skal renne ut er jo ikke plassert på det laveste punktet slik at noe vann blir liggende igjen i batteriområdet. Så har man lekasje på batteriet har man en case. Ble overrasket å se hvor tynt området under batteriet er på escort, var ikke tykke biten. Noen andre som har hatt rust i dette området forresten og fått fjerna det helt? Vurderer å sveise på ny plate?
a.cosworth Posted June 29, 2007 Posted June 29, 2007 Det jeg gjorde var å legge meg opp ned i pasasjerstolen, sika'en i honden, kjørte proppen inn og la en god saus rundtom hele proppen. Da ble det helt tett og utsende under der er jo ikke så viktig, så. Men obs obs, du må nok kansje ha hjelp til å komme deg ut av bilen, det måtte jeg! hehe '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
Guest kvark Posted June 30, 2007 Posted June 30, 2007 (edited) Samme her! Forrige eier hadde lekasje på batteriet sitt så det har rusta litt i området rundt batteriet. Kanalen for der vannet skal renne ut er jo ikke plassert på det laveste punktet slik at noe vann blir liggende igjen i batteriområdet. Så har man lekasje på batteriet har man en case. Ble overrasket å se hvor tynt området under batteriet er på escort, var ikke tykke biten. Noen andre som har hatt rust i dette området forresten og fått fjerna det helt? Vurderer å sveise på ny plate? Det var ikke bare der vannet kom inn. Da jeg tok ut batteriet fikk jeg øye på dette : Edited June 30, 2007 by kvark
a.cosworth Posted June 30, 2007 Posted June 30, 2007 Ikke uvanlig! Takk gud for at jeg aldri tok bilde under batteriet på min escort! hehe -Arne '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
Wolfman83 Posted June 30, 2007 Posted June 30, 2007 Det var ikke bare der vannet kom inn. Da jeg tok ut batteriet fikk jeg øye på dette : det der var ikke noe fint bilde nei! Noen som har noen gode forslag til hva som bør gjøres for å oppnå et best mulig resultat på lang sikt?
Guest kvark Posted June 30, 2007 Posted June 30, 2007 (edited) det der var ikke noe fint bilde nei! Noen som har noen gode forslag til hva som bør gjøres for å oppnå et best mulig resultat på lang sikt? Da har jeg begynt å fjerne litt rust. Har ikke mulighet for å få det sveist, så da tenkte jeg i bare ta en stålplate å lime den fast med sikaflex for å få det tett(nødløsning). Edited July 1, 2007 by kvark
