Vannlekarsje, hvor kan vannet komme inn?
Guest kvark
Det har regnet i et par dager nå og da jeg skulle ut i bilen i går så jeg at det var en stor vanndam på gulvet forran og bak passasjersetet. Hvor kan dette ha kommet inn?
Det var forresten litt vann i bagasjen også.
Bilen er en 96mod. Escort mk6 si sport 3dørs
Edited by kvark
Guest mazdafun
akkurat samme problem på min nå etter ett par dager øs-pøs.. på min (satsjonsvogn 97) kommer det inn gjennom den pølsa med kabler til bakluka. har også noe på teppet på passasjersiden,men ikke sett hvor det kommer fra enda... tips noen?
Guest kvark
lurer på om det kommer inn i et av hullene i torpedoveggen på min?
Edited by kvark
Batteriplaten og rundt der. Sjekke gjeomføringen i torpedeoveggen, hadde lekasje der i min escort. :)
-Arne
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
Guest kvark
Har sjekket kanalene i takluka, de er ikke tette. Men jeg tror vannet har kommet inn i hullet der jeg har trukket strømkabelen til stereoen. Proppen som skulle sitte der var løs.
Helt sant, hadde som sakt akkurat samme problem. Snakket med en person som har jobbet på karosseri avdelingen på ford, han kunne nevne at dette var helt normalt hos escort. Fikk de inn biler med vannlekasje sjekket de altid torpedoveggen først.
-Arne
'11 VW transporter
X...osv...
Guest kvark
-Arne
Hvordan fikk du inn den proppen? Må hele dashen av? Har prøvd men får den ikke inn.
kan komme fra de kanalene som går fra takluken, hvis du har takluke da.
skulle akkurat til og si det.. det gjorde det hos meg nemalig:)
-Arne
Samme her! Forrige eier hadde lekasje på batteriet sitt så det har rusta litt i området rundt batteriet. Kanalen for der vannet skal renne ut er jo ikke plassert på det laveste punktet slik at noe vann blir liggende igjen i batteriområdet. Så har man lekasje på batteriet har man en case. Ble overrasket å se hvor tynt området under batteriet er på escort, var ikke tykke biten.
Noen andre som har hatt rust i dette området forresten og fått fjerna det helt? Vurderer å sveise på ny plate?
Det jeg gjorde var å legge meg opp ned i pasasjerstolen, sika'en i honden, kjørte proppen inn og la en god saus rundtom hele proppen. Da ble det helt tett og utsende under der er jo ikke så viktig, så. :) Men obs obs, du må nok kansje ha hjelp til å komme deg ut av bilen, det måtte jeg! hehe :P
'11 VW transporter
X...osv...
Guest kvark
Det var ikke bare der vannet kom inn. Da jeg tok ut batteriet fikk jeg øye på dette :( :
Edited by kvark
Ikke uvanlig! ;) Takk gud for at jeg aldri tok bilde under batteriet på min escort! hehe :P
-Arne
'11 VW transporter
X...osv...
det der var ikke noe fint bilde nei! :o
Noen som har noen gode forslag til hva som bør gjøres for å oppnå et best mulig resultat på lang sikt?
Guest kvark
Da har jeg begynt å fjerne litt rust. Har ikke mulighet for å få det sveist, så da tenkte jeg i bare ta en stålplate å lime den fast med sikaflex for å få det tett(nødløsning).
Edited by kvark
