Hei!
Må bytte turbo på Cosworthen og skulle en kjapp tur ned i garasjen for å begynne så smått.
Begynte å plukke av varmeskjold, skru av downpipe, vannslange, etc.
Men så ser jeg mutterene som er skrudd ned i grenrøret, to av de er mulig å komme til med litt godvilje, men de to andre inn mot motoren er litt verre?
Må man faktisk av med hele grenrøret for å bytte turbo?
På forhånd takk!
Hei!
På forhånd takk!
må skru av hele manifolden desverre . gjort det før og det er en drit jobb .
dette er vell en 4x4 tipper jeg , skal gå å ta av turbo UTEN å ta av manifolden , da jeg moterte min turbo da manifolden sto på motor
bør ha små fingre da , hehe
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Er en 4x4 ja... så det skal gå an? Hmm... virker så tungvindt å måtte av med hele manifolden, men på en annen side VELDIG knotete å styre på med manifolden på.
Guest Ørjan G
Hei!
På forhånd takk!
Har nett gjort den jobben sjølv. Da er trangt, men da går. Du kjem betre til om du skrur av lufthuset på turboen.
det er nesten ikke noe problem, men du må ha en 17mm nøkkel hvor kronen er skrå iforhold til resten, åsså må du skru muttrene litt og litt ut. Har gjort dette noen ganger nå og første gangen gikk det hele 2 timer med på å skifte turbo. da var det inkl å lage ny brakert til actuator
den jobben der klarer du fint. :D eneste jeg har lagt merke til er at det kan være lettere å skru av oljereturen i flensen og ikke nede på slangen, men begge deler går greit. :D
Lykke til
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
ta av komp huset ja og returen på turboen, 2 10mm bolter, da er det meget enkelt, kjkt å ha en kort 17mm fastnøkkel, tar du vekk downpipen er det meget meget enkelt hhehe lykke til :)
Det gikk fint det, av med kompressorhus og luftfilterboks så kom man greit til.
Fant en genial sak på Biltema som gjorde at jeg fikk løs den siste mutteren innerst mot torpedoveggen;
Art No. 11-102
Edited by Lars
Guest siggen
Art No. 11-102
flott. da har jeg og fått goe tips.må bytte en sjæl.men hva trengs av pakkninger?har de de på ford mon tro?og noen som vet hvordan man ser hva slags chip man har.altså størrelse?
noe man skal passe ekstra på når man monterer?
Guest Dre Racing@
mitt råd ikke bruk pakning mellom turbo og manifold. du får kjøpt det, men lite vits.
sjekk at turbo og manifold er rene og plane (bit av glassvindu)
chip kan jo stå en lapp på det eller noe..
etterdra alle boltene etter kjøretur kan være lurt
