Hei.
Bilen min en 96 clx escort med ac har laget rasle-lyder lenge nå, men vi har ikke brydd oss så mye om det siden vi trodde det var katten som laged disse irriterende lydene.
Men nå som sommeren er kommet og det er deilig å ha på ac'en mens man kjører så slutter nesten disse rasle-lydene og ac'en gir jo kald luft.
Men det er bare så rart at med en gang man trykker inn ac-knappen så går bilen så stille og når man trykker ac'en av igjen kommer disse forferdelige rasle-lydene, og de høres veldig godt, folk snur seg jo på gata hvis jeg kommer kjørende uten ac'en på :blush:
Noen som har noe pæiling på hva dette kan være?
Guest twoface
selvfølgelig bare gjetting fra min siden, men kan høres ut som et lager som er dårlig/gåen.. Lydene kommer da pumpa er slått av og lagrene ikke får motstand fra pumpa...?!
  • 2 months later...
Guest Christiansen
Syns det kan høres ut som problemer med lager på ac-pumpens remhjul ja. Når ac skrus på, kobler jo ac-pumpens clutch remhjulet sammen med akselen på pumpen, og remhjul/aksel har samme hastighet. Når du så skrur av ac, vil jo remhjul fortsatt gå rundt, mens aksel står stille, og om det da er slitasje/slark i dette remhjulet vil det kunne oppføre seg som du beskriver.
Prøv å kjenne på remhjulet etter slark med tenning/ac av. Uten rem skal det jo snurre fritt, men uten nevneverdig sideveis slark. Noen pumpeclutch'er har jo en justering av freeplay, kanskje kan det hjelpe å stramme det litt dersom det er mulig på din type...
Magnet koplingen som kobler inn ac tenker jeg.. Høres sånn ut på hva du forklarer.. Ta av reima og prøv og snurr på reim hjulet da så finner diu fort ut om det er dette..
Ford Sierra IS bruksbil- Link
