Skjønner ikke tysk, og har heller aldri sett camber shims. Så om noen kan litt tysk, evt. vet hvordan shims ser ut, ta en titt på linken under.
Må bestille, men er en fordel å vite hva jeg skal bestille :blush:
Camber shims dette ??
mvh
Hans Christian
1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal*
1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
STURZ-REDUZIERSATZ
for the rear axle, in order to accomplish a correction of fall and trace. The problem is the same also here as at the front axle. High tire wear with bad handling. The conical intermediate plates reduce the fall and correct at the same time the toe-in of the rear wheels. (picture right, down-lying (parts)
Er det til 110 euro du skal bestille tenker jeg (de "platene" nederst på det nederste bilde):)
Cosworth alle Best.Nr. F05-004-C00 EUR 110,00
Edited by tmars
Du tror det ? 99% sikker ? :P
Har hørt rykte om at desse shimsene selges med TUV- papir, å det er den eneste redningen min..
Skal s
Skal s
jeg skrev "tenker jeg" for å ikke påta meg noe ansvar for feilbestilling :lol: :P
men kan jo ikke være noe av det andre der da ;)
hvorfor ikke bare kjøpe av jon jamtvedt? 2 stk chims 550 kr. Fungerer finfint dem
lager han til escort cosw? både fremme og bak? har du nr til han? jeg er int i shims til kasso mi :)
må ha shims med papirer....
