bensinstrykkregulator
Guest garret
Guest garret
Noen her som vet hvilken type bensintrykks regulator som passer best til en trimma escort cosworth?
Og hvor en kan få tak i slik en? :unsure:
-Hvorfor må du bytte? :blink:
Guest garret
Hei.
Skulle vist sette på en regulator med slik trykkmåler slik at en kunne justere bensintilførselen hvis det ble nødvendig etter trimming.
Gjør som jeg får beskjed om egentlig bare :unsure:
Er det ingen grunn til dette??
Guest garret
Hmmmm, den gjorde det ja.
Da får jeg se hva jeg får til. Skal vell alltids klare å fikse litt på det så det ikke tar knekken på panseret.
Men takk for info`n
Guest garret
Du kan fint justere den du har også, jek koplet på måler, og la en lager kule på buen på regulatoren, og slo forsiktig på den, gikk helt strøkent
Takk for tipset. :)
Guest garret
Hvordan får man justert ned trykket hvis en banker for hardt da?
Kjøp deg en justerbar regulator du.
ja, du er inne på noe der.
Noen tips på hvor en kan få kjøpt dette? Sikkert hundrevis av nettbutikker en får tak i slike tenker jeg.
koffor skal du tukle med den orginale da???????? det er jeg veldig interesert i å vite, jeg bremset på org regulator(ikke justerbar) escort 526 hk
hmmm, nå har det vel seg sånn at du har datasprut+ passe store dyser som leverer nok bensin til 526 hk på orginal-innstilling på bensinregulatoren og han en fast chip kanskje......
Guest garret
Ja, det stemmer.
Har chip ja
