HJELP ! hydrauliske løftere......
Guest Xr2boy
Har en lei TIKKE lyd fra en eller flere løftere...
CVH TOPP
Dette er på en porta og plana topp med piper 285C kam sett. (løftere,fjærer osv.) ca: 2000km
Jeg skrudde opp topplokket i dag for å kikke litt å fant noe rart..
BILDE 1
Løfter 1 (sett fra venstre) er fra en orginal topp innsug siden sylinder 1
Løfter 2 er fra toppen som står i nå med piper løfter innsugsiden sylinder 1
Løfter 3 er også fra toppen som står i nå innsugsiden sylinder 4
Er noe rart med høyden her ????
BILDE 2
Se å maltrakaserte piper løfterene ser ut i forhold til orginal løfter som sikkert har rusla 150K
BILDE 3
Riper i der løfter 2 står innsug sylinder 1
Kan noen svare meg på hva det er som har skjedd... skal det være forskjellige høyder på løfterene...
jeg kan forstå at det kan være forskjeld fra orginal til piper men ikke på piper løfterene.. burde være like de ???
Er det mulig å hive inn de orginale ?? tenker da på høyden?? disse er jo strøkne i forhold til piper løfterene..
Takker for all hjelp
Her er forresten specs på kam, løft er likt på inn og ut... Mener da at løftere burde være like ???
CVHBP285C 2000- 7000+ 15 BHP 280 deg 280 deg
Ventil løft :
Inn : .495" 12.57mm
Ut: .495" 12.57mm
Løft TDC:
Inn .096" 2.43mm
Ut : 096" 2.43mm
HYDRAULIC
Edited by Xr2boy
Guest oldfordsneverdie
rareste jg har sett iallefall.vi monterte kent kam sett på bror min sin escort,å den var da alle like på.
Guest Xr2boy
Ingen andre som kan si noe om dette ??
Den toppen er kast når du har dratt opp løftere med grader den veien, og laga slike riper toppen. Er det grader i løfteren skal den dyttes ut samme veien som kammen.
Hehe, sikker på at ikke høydeforkjellen kommer fordi du har klart å slite dem 1-2 mm da. Ser ut som du har klart å slite høl i den ene.
Hva var oljetrykket når dette skjedde.
Edited by TJ_RS_Turbo
86 Escort RS turbo s2. Megasquirt edition.
Send mail til Piper og spørr om det er slik løfterne som følger med i settet deres skal være. Ser det er slitt hull under løfteren helt til høyre, noe som kan tyde på at metallegeringen har vært bogus. Har selv piperkit som fungerer knirkefritt sålangt. Er en løfter som mister olja hvis bilen står noen dager uten å bli kjørt .. da klakker den i 2 sek til oljetrykket kommer. Men det er pga ei feit ripe inne i veggen til løfterkammeret.
Vil tro piper får hast med å sende deg et nytt sett da det neppe er bra for deres rykte at slike bilder kommer ut på nettet.
Guest Xr2boy
Ingen dum idè. SKal gjøre dette i morra...
hvordan ble innkjøringa av kammen gjort?
hva er oljetrykket ditt? hvordan olje?
kjørte selv 2 år med piper-kamkit, hadde aldri noe problem med det...
Cosworth!
Guest Xr2boy
Oljetrykket er ok... Kjørte motoren på starteren uten plugger i for å sjekke at det begynte å komme olje i løfterene før jeg starta bilen.
Kjørte først på Valvoline full syntetisk etter råd fra hanm som satte motoren sammen, etter det begynte å tikke bytta jeg til mineralolje som andre sa til meg.
Men tikkinga kom tilbake..
Kammen blei kjørt inn slik piper sier, ikke idel første 20 min. holdt rundt 2500-3000 rpm .
Bytta du veivlagre? MÅLTE du oljetrykket? I CVH er det stort sett i toppen det ryker når veivlagrene er utslitte og forårsaker dårlig oljetrykk.
Bilmekaniker / tekniker
01' Honda VTR SP-1
95' Frosk stv. 2,0 DOHC
A BE (før 19.01.2013) C D
Guest Xr2boy
ALT er bytta i den motoren, veivlager , rådelager, +++++
Men har nå bytta til orginale løftere og det finker fett. :) Men skal ikke gi meg på disse løfterene fra piper settet.
