Kjører med AVO coilover foran og bak på bilen min og har egentlig vært fornøyd med det. Men nå ser det ut tul at ene coiloveren bak har tatt kvelden..
Noen som har noen formening om hva jeg bør kjøpe? Eller bare kjøpe AVO coilovers igjen?
Hørte at coilovers bak på Sierra Cosworth egentlig ikke er bra..
Edited by Cosworth Racing1
1991 Sierra Cosworth 4x4
Hvem er det som fikser coilovere da..? De er vel cirka 3-4 år gamle også.. Vet ikke om det er best å kjøpe nye da eller fikse jeg..
bak på sierra er det ikke lov og ha coil overs - du mister skiltet om de ser det - bilen er ikke bygd for den belastningen og feste -toppen - kommer til og ryke og bakhjulet låser seg - det er mulig og forsterke helle innfestningen men det er ikke godkjent ... :blush:
H&R har jo den typen som er TÜV godkjent. Ikke er dem til belastning bak heller, for fjæra og dempern sitter som orginalt. Noe å tenke på kanskje?
BIGE, har du hørt om konkrete tilfeller der innfestninga har røket?? dette har eg spurt rundt overalt etter og bare fått tilbakemeldinger på biler som har gått med coilovers år ut og år inn på vei og bane uten problemer! Eg mistet ikkje skiltet nå "de" såg det heller :-)
Jeg har også kjørt masse med coilovers, og det har aldri røket noe.. Men klart, jeg ser "problemet."
Noen som har noen formeninger om det finnes noen bedre enn AVO..? Hvem selger det i Norge? Eller må jeg til England og bestille..?
coilovers funker suverent bak på sierra,tårna er mer en kraftige nok. har vært på BT med coilovers å dem har
ikke sagt noe på dem. annbefaler å bruke stag mellom tårna for å stive opp sideveien.
TURBO POWER!!"!
GeirRuneGarnes
BT skal ikke godkjenne det da det ikke er "standar" og forandrer bilens egenskaper .
Men så klart alt kan slippe gjennom . Men se tråden der en ikke får godkjent bilen pga feil vinkler bak .
da har jeg funnet stedet - men han har slettet bildene - sent ham PM og ber om det er mulig og se bildene igjen.
http://bbs.rsownersclub.co.uk/showthread.php?t=101299
Det finnes mye som er bedre enn AVO. Kollevold selger Öhlins hvis du vil ha noe som er skikkelig bra. Ellers er det GAZ, det er til salgs på Ebay bl.a.
Leda lager vel også dempere som passer, men jeg har hørt folk som ikke er fornøyd med dem heller, selv om det er bedre enn AVO.
vet inderlig godt at det ikkje blir godkjent (som så mye annet) her var det krisemaximeringa med strukturell kolaps av karossen eg lurte på om du hadde noe håndfast info om, siden ingen andre har indikert problemer med dette.
avo suger kraftig, til bane er dem sikkert konge, men til vanlig kjøring på vei er dem boss, knaker som bare det bak pga dempertårnene, får jo ondt i deg når du hører lydene hehe, nakke problemer fikk jeg og første turen med dem, da var dem på det slappeste, møkka dempere bak ihvertfall, fremme var dem grei nok, eneste som var positivt med avo er å stille høyden, men det kan man vel med alle merkene, hr har jeg hørt er brae, men har ikke prøvd dem selv....
skal dere ha coil-overs så ville jeg tenkt litt på bayjoo sitt nurburgring spec
Nurburgring spec Cosworth suspension
Consists of four LEDA coil-over adjustable height / adjustable dampers (22 position / emulsified gas upgrade) , two 2½" Eibach springs (front), two 2¼" Eibach springs (rear), C spanner and plastic dirt shields. Several years of development have produced the perfect road / track / 'Ring spec suspension set up. Compliant, but with vastly improved roll control over Konis. An exceptionally good compromise for track day use. Please note that this set-up has been designed for use with ROAD tyres. The use of slicks would ideally require stiffer springs.
£1,280.00
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Hvem selger H&R da..? Noen her i Norge som kan kontaktes eller er det bare å få tak i i England? Noen som har link til en side kanskje..?
