Bidn Posted June 13, 2007 Posted June 13, 2007 Hei, noken som har erfaring med passformen til veng sine hjulbuer og kanaler til sierra sedan cosworth?
rstgrl Posted June 13, 2007 Posted June 13, 2007 Har ikke erfaring med deler til Sierra Cossie, men alt jeg har kjøpt til RST'n min har vært veldig bra! Jeg bruker kun dem! Mercedes 211 220E - BruksbilMercedes 124 260E - BruksbilEscort RS Turbo S2 - Prosjekt
kai-f250 Posted June 13, 2007 Posted June 13, 2007 kjøpte en framsjerm til gamle sierran 85Mod og den var 1,5cm for lang..men kjøpte kanaler til en 3dørs og dem var perfekt 02mod ford mondeo stv type konebil86mod ford F-250 XLT 7,3 V8 trekker/ arbeidshest
cross-box Posted June 13, 2007 Posted June 13, 2007 framskjer sedan sierra er det dårlig passform på aktiv dyslektiker for oss som liker escort før 1980
RsMuffe Posted June 13, 2007 Posted June 13, 2007 framskjermer og kanaler til escort mk2 så er det dårlig passform på. du må regne med en del tid til å tilpasse nye delene. og skal det sveise inn noe. så kan det lønne seg å omtrent bare kappe ut selve rusta og bruke minst mulig fra f.eks. den kanalen du skal bytte evnt. et råd fra min side. om du får kjøpt kanaler og hjulbuer hos Ford ennå, kjøp der. så blir det bra.
rstgrl Posted June 13, 2007 Posted June 13, 2007 Hvordan er prisen på Ford i forhold til Veng da?? Mercedes 211 220E - BruksbilMercedes 124 260E - BruksbilEscort RS Turbo S2 - Prosjekt
Eirik Vestre Posted June 13, 2007 Posted June 13, 2007 framskjermer til mkIII capri er og dårlig passform på.. Ford Capri 3.0 BrattvågSpesialwww.haramgatebil.net
Bidn Posted June 13, 2007 Author Posted June 13, 2007 Hvordan er prisen på Ford i forhold til Veng da?? dette hadde vert intresangt å visst... på veng kjem det eg trenger: 1 stk kanal og 2 hjulbuer til sierra sedan på ca 1300-1400 med moms viss eg ikkje huska heilt feil... noken som kan sjekke på ford?? framskjer sedan sierra er det dårlig passform på når du bytte var det pga. rust eller skade, har bytt på mk1 sierra på grunn av rust og den var bra passform på.kan jo vere anna som er dårli passform på viss det er skade.. kjøpte en framsjerm til gamle sierran 85Mod og den var 1,5cm for lang..men kjøpte kanaler til en 3dørs og dem var perfekt den eg kjøpte til mk1 sierra var bra..
cosworth87 Posted June 14, 2007 Posted June 14, 2007 dette hadde vert intresangt å visst... på veng kjem det eg trenger: 1 stk kanal og 2 hjulbuer til sierra sedan på ca 1300-1400 med moms viss eg ikkje huska heilt feil... noken som kan sjekke på ford??når du bytte var det pga. rust eller skade, har bytt på mk1 sierra på grunn av rust og den var bra passform på.kan jo vere anna som er dårli passform på viss det er skade..den eg kjøpte til mk1 sierra var bra.. kan du ikke bare ringe ford å sjekke selv
Ford Stv Posted June 14, 2007 Posted June 14, 2007 Veng har mye bra, men syntes framskjermene har dårlig passform. Litt for lang liksom. Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa.
Guest Sierraxr4x4 Posted June 15, 2007 Posted June 15, 2007 baksjermenr til mk1 sierra er også rompe passform på
mr.cossie Posted June 15, 2007 Posted June 15, 2007 og ruster noe jæv..... huff.. -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
sierraturbo Posted June 15, 2007 Posted June 15, 2007 (edited) og ruster noe jæv..... huff.. blir de skikkelig lakket og tectylert før de blir monterte så skal de ikke ruste mer en en orginal skjerm da. skal da ikke monteres med den svarte lakken de blir kjøpt med da ruster de fort. er jo mange som bare gjør det og klager på at de ruster fort. Edited June 15, 2007 by sierraturbo sierra sedan 2.0 gl 1987. + cosworth 4x4 delebil så her blir det cosworth (en dag)sierra sedan 2.0i 1987sierra sedan 1.8 turbodiesel 1992 (bruksbil)toyota landcruiser lj70 1986mod
D.Toft Posted June 16, 2007 Posted June 16, 2007 blir de skikkelig lakket og tectylert før de blir monterte så skal de ikke ruste mer en en orginal skjerm da. skal da ikke monteres med den svarte lakken de blir kjøpt med da ruster de fort. er jo mange som bare gjør det og klager på at de ruster fort. den svarte lakken skal gjøres hva med? pusse ned til stål og grunne på nytt? eller matte den og lakke utenpå?
Guest SieRRa Posted June 16, 2007 Posted June 16, 2007 den svarte lakken skal gjøres hva med? pusse ned til stål og grunne på nytt? eller matte den og lakke utenpå? Jeg pusser iallefall ned det meste av grunnfargen på karoseridelene, grunner og lakkerer.Har holdt bratil meg ja,meg viktigt å få behandlet innsiden, da det er der fukt ,grus og dritt blir liggende. 1200kr for en sidekanal tror jeg prisen var hos ford for 2 år siden
Guest pzycho Posted June 16, 2007 Posted June 16, 2007 kanaler og hjulbuer kan du trygt kjøpe på veng..passer somregel veldig bra.. men som alle andre her sier, hold deg vekk fra fremskjermene.. har prøvd 5 stykker.. ble til at jeg måtte kappe litt her og der og "lage" passformen selv:P
sierraturbo Posted June 16, 2007 Posted June 16, 2007 den svarte lakken skal gjøres hva med? pusse ned til stål og grunne på nytt? eller matte den og lakke utenpå? ja som sagt over her pusse ned til metalet grunne og så lakke. den svarte lakken er jo bare en midlertidig lakk. sierra sedan 2.0 gl 1987. + cosworth 4x4 delebil så her blir det cosworth (en dag)sierra sedan 2.0i 1987sierra sedan 1.8 turbodiesel 1992 (bruksbil)toyota landcruiser lj70 1986mod
vinge87 Posted June 16, 2007 Posted June 16, 2007 passform til sierra sedan er så som så, men dem kan jo ikke pakke delene, da jeg fikk levert kanaler og hjulbuer og fremskjermer så var dem boss enkelt og greit, makan til dårlig innpakning skal man leite lenge etter desverre Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring......
Levi_ailj Posted June 19, 2007 Posted June 19, 2007 Har ikke noe erfaring med veng-deler til ford. Men sveiste en del for en kompis på ei boble, og det var ingen ting som passa slik det kom.Måtte bruke en del tid på å forme delene FØR det var vits å tilpasse de mot bilen Det var ikke en eneste knekk eller bøy mot falsene som stemte... Litt off topic dette kanskje, men ville bare si at jeg ikke er imponert over det de leverer... -03 Ford Mondeo ST220 -83 Ford Granada 302 V8 (langtids-prosjekt) -84 Ford Granada 2.0L, ca 140 hk ohc (solgt)
Guest Sierraxr4x4 Posted July 7, 2007 Posted July 7, 2007 veng deler har eg variert erfaring med men klokkerholm deler er fine greier
Ford-rs Posted July 7, 2007 Posted July 7, 2007 de delen du får kjøpt på ford kommer fra veng. kjøpte for litt siden kanaler og hjulbuer på ford.
Guest Sierraxr4x4 Posted July 8, 2007 Posted July 8, 2007 ja men det er snakk om gamle biler å ford har for lengst slutta å lage dessa delane der, so di forhandler veng deler også,
TJ_RS_Turbo Posted July 9, 2007 Posted July 9, 2007 Har ikke erfaring med sierra, men jeg har kjøpt rst-panser og fram-skjerm til mk4 escort på ford. Og når jeg var i butikken spurte han om jeg ville kjøpe orginal ford-deler eller veng han kunne skaffe begge deler om jeg ville spare noen hundrelapper på å kjøpe fra veng og få et h med å montere eller å kjøpe fra ford og få rett passform. Jeg valgte sef ford. Og angrer ikke på det. 86 Escort RS turbo s2. Megasquirt edition.
Guest OCHworth Posted July 21, 2007 Posted July 21, 2007 Vreng plater er veldig varierende, noe er bolt on, andre ting må tilpasses til det uendelige. men nå skal det sies at disse bilene som det blir satt vreng plater på ikke altid er helt rette de heller da. Og den svarte lakken på platene som kommer er det bare å matte ned og sprøyte rett på. sliper man ned til stålet kan det fort komme rust vis man ikke grunner osv med en gang. Har også hørt at vreng kjøper de gamle stansemaskinene fra fabrikkene til f.eks ford når de slutter å produsere orginaldeler selv. og det er jo slitasje på en slik stansemaskin, så etter å ha trykt ut 2 millioner forskjermer til sierra, så er tolleransene litt uttafor.
Guest Dre Racing@ Posted August 16, 2007 Posted August 16, 2007 mye tynnere plåt enn orginal værtfalljeg har en volvo 242 med en vreng framskjerm på (ja jeg måtte vrenge den på plass)den har ca 34 bulker i seg nå mens den org har ingen (ja mye skruing) jeg angrer på at jeg kjøpte, men får man ikke tak i noe annet så...
