Bygge IS turbo
Guest sierra_xr
visst motoren er i god stnad, hvor høyt trykk kan eg da kjøre med på motoren før den ryker? :huh: sånn ca. det er en original IS motor som er sat T3 turbo på + en tillegsdyse...
Guest sierra_xr
har intercooler og bensintrykks regulator òg... kjører 0.4-0.5 i trykk no... ;) kor mange hk tåler IS`n før den konker ut egentlig?
vanskelig å si, men det finner du kanskje ut en dag :D
Guest Receive
kompis av meg satt i en org is motor nå, han kjører med 0,4 og det klarer den fint uten problemer ...
Hva er poenget? Min flytter ikke mye på seg med så lite trykk i allefall. Om økonomien kommer seg, bygger jeg ny motor i vinter. Da tar jeg sikte på å nærme meg 1,5bar...
Bilmekaniker / tekniker
01' Honda VTR SP-1
95' Frosk stv. 2,0 DOHC
A BE (før 19.01.2013) C D
Guest Receive
Leo, jeg bare svarer på det han spør om jeg .. han spurte om en ORIGINAL IS motor ... ikke noe stor modda greier...
0,6 skal ikke være noe problem hvis det er noen som trenger stempler så har jeg ett set ned is stempler som er dreiet ned 2.3mm har kjørt på 1.1 i trykk funker bra bare pass på så det ikke blir tendings bank kjør på med mye bensin i starten så mindre ikke motsatt.en bra ting at det er å få kjøpt temp måler til å måle eksos temp på. å den må ikke være over 900grader ut fra eksos porten.
her får dere eksos temp måler dette er bedre en lamda måler å billigere:http://www.clasohlson.no/
OsRacing
Escort mk 2t
Guest sierra_xr
ja det e det eg mener! gøy å prøve seg litt frem med å bygge turbo på motoren selv! :D men det er som Leo sier, du får ikke det helt store bare ved å gjøre dette. men det e jo ofte økonomien som styrer showet så.... <_<
hva koster det dær instrumentet? jeg er er snart ferdig med montering en av min is-turbo hva bør tempraturen på eksosen ligge på en slil motor? maks minstemål?
hæ? er en eksostemp-måler bedre enn en lambda-måler (les: bredbåndslambda) ?
hvordan kan det ha seg da?
er vel lettere med en lambda-måler?
Cosworth!
de to tingene henger litt sammen.
hvis du ikke får nokk bensin, så vil temperaturen også bli for høy.
for høy temperatur, "pøs" på mer bensin.
er lettest og billigst med lamda, men dette blir ikke nøyaktig. du har
da bare en ca måling.
Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jaja
Sierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Du har tydeligvis aldri sett noe annet enn en narrow band lambda du..
Eksostempen er en bedre indikasjon på om noe er galt. I maskineri der man har en måler som forteller noe om blandingsforholdet brukes det eksostempmåler, ikke lambda.
x - RS Turbo S2
Guest sierra_xr
dersom eksostemperaturen kommer over 900¤ så får den for lite bensin, og dersom du fortsetter å kjøre med for mager blanding vil det ende med at du brenner hull i stemplene! :ph34r: når du setter turbo på en is-motor så bør du i tillegg montere på tillegssprut.
når du lader for mye(motoren får for mye luft i forhold til bensin) så vil det bli for varmt. og de stakkars stemplene tar kvelden.
Skal du lade mer enn 0,2/0,3 bør man ha tilleggs sprut.
trykkrør,dyse,trykkvakt 1400-1700
evt så kan du kjøpe ferdig map systemt. pris fra 2500/6000 +++
Guest sierra_xr
nei det kan eg si meg enig i "FOCUS"! :P ikke beste kvalitet alt det du finner der!! <_<
Guest sierra_xr
du får jo det du betaler for. vil du ha det beste må du betale deretter. da blir det fort dyrt!! :blink: men de fungerer jo greit de billige òg. det e jo meningen at de skal kunne brukes så... :huh:
