Driver å bygger om til innsprøytning ( fra gasser til IS ). Lurer på å legge bensinslanger istedet for rør framover til motoren, men lurer på hvor tykke slanger jeg må ha, og ossen bensinfilter jeg må bruke?
x:88 Ford Sierra IS-Turbo
x:86 Ford Sierra 2.0L
98 VW Passat Sedan
87 Volvo 240 Turbo
du må bruke ett bensinfilter til innsprøytnings biler. kjøp ett vanlig is filter. rørene skal være likestore som røret som går til dyse rekka. event. retur røret. har du innsugsmanifold med bensinsystem så kan du jo måle/se selv. du trenger også bensin pumpa til is. (hvis du ikke har det) husk at bensinfilteret har skrudde koblinger.
-coupè ist
-bmw 525i
-cbr 600
x-sedan dohc
  • 2 months later...
Drar opp denne igjen jeg.
Bensinslange + bensintrykk + bensinslange festet med slangeklemme = dårlig deal?
Var en bensinslange bak ved pumpa som spratt av idag. Slangen var festet med slangeklemme inn på nippelen på pumpa.
Jeg som har slurva, eller blir det ikke godt nok press av slangeklemme for å holde på plass slangen? :s
98 VW Passat Sedan
87 Volvo 240 Turbo
