Mistet effekten av anlegget.
Guest Blind
Heisann.
Jeg har ett "stort" anlegg i bilen min der det er basskasse/forsterker/høytalere framme og bak, og det har fungert helt perfekt for meg helt til idag, jeg skiftet batteri på bilen, etter det har jeg mistet cirka 40-50% av bass-effekten, hva kan ha skjedd? Batteriet er perfekt og alt er skrudd fast på batteriet.
Kan noen fortelle meg hva som kan være galt?
Guest Blind
Det er ikke noe mindre batteri - Jeg skiftet batteri av den enkle grunn at det jeg hadde var helt ferdig og gjorde at jeg ikke fikk start på bilen uten bruk av startkabler til ett annet batteri! :D
Bilstereo er langt i fra min sterkeste side. Men kan det hende at innstillingene i spilleren ble slettet når du koblet av batteriet for å bytte? verd et forsøk å sjekke i alle fall :)
Når du tar ut batteriet stilles cd/dvd spilleren til default.
kan være noen instillinger der som gjør det.
Om du har en forsterker som som er brokoblet, og har flere sikringer, kan det være en sikring på den som har gått. Slik at du kun får halve effekten.
Prøv deg fram :)
Guest Blind
Jeg har prøvd meg litt fram i innstillingene til anlegget nå å klart å få en god trøkk i anlegget, så alt tyder på at det må stilles inn på nytt. Trenger bare og fine den perfekte balansen mellom lyden og bass! :)
Guest Blind
Jeg sliter litt med og få stilt inn anlegget til god lyd igjen, altså nå som det er tilbake til "default" innstillinger. Må jeg stille på forsterkeren også da? Eller bare framme på menyen?
Forsterkeren skal du ike trenge å jstere opp igjen..
Guest Blind
Ok, har ikke gjort det heller, klarer ikke og finne den gode balansen mellom bass og lyd igjen!
hvis du husker de gamle innstillingene og bruker dem igjen skal det bli helt lik lyd, så lenge ikke du har et batterie som er litt bedre, dvs gir konstant 12+/- volt , slik at du ikke mister en hel del volt når bassen slår. har du kondensator forresten?
Guest Blind
Jeg må nok bare prøve meg fram siden han som stilte inn anlegget ikke er tilgjengelig, det var en annen person som stilte inn!
Guest jonnyaas
Seriøst forslag:
Drit i å stille inn lyden på spilleren, gjør den tunge justeringa på forsterkerne først så kan du fin-justere på spillern etterpå.. det er vanskelig å få god lyd hvis ingenting er justert opp mot hverandre av forsterkere,spillere osv..
