Dørfester
Guest sierraman
Har problemer med å få døren av bilen (sierra mk2), hvordan løsner eg dørfestene?
Takker for svar
Foran eller bak? Om det er de bak så er dte bare og ta av nedre plast dekselet på b stolpen så kommer du til 4 stk muttere, 2 stk pr hengsel, 17mm tror jeg det var. Foran så må du ut med dasjen for å ta løs øverste hengselet på samme måte som bak det nederste kommer du til om du tar vekk sparkeplata. Ellers så kan du ta og banke ut de boltene som sitter i selve hengselet men det kan være mer arbeid enn å skru av de 4 mutterne som holder hele greia.
91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust
50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål.
Guest oddev
Såvidt jeg husker fra min gamle sierra, så får man demontert førerdøra foran uten å ta ut dasjen. Ta vekk dekselet under rattet, og sparkeplata, så kommer man til med en skralle.
Guest SieRRa
Takker for svar
Det er bare å ta en dor å kakke ut låsesplinten som står i hengselen det.
Sitter som regel meget godt fast,men du sparer deg med mye arbeid med å gjøre det slikt .
Edited by SieRRa
Guest sierraman
prøver dor på låsesplinten i første omgang, er forresten høyre dør, så viss ikke doren hjelper, så må øvre dashbord vekk. :)
gjelder dette mk1 også?
<!--fonto:Comic Sans Ms--><span style="font-family:Comic Sans Ms"><!--/fonto--><!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#3333ff--><span style="color:#3333ff"><!--/coloro-->-86 Sierra xr4x4 2.8i - Momo Tuner Ratt - Gule Koni - Sparco tårnstag - Custom Green - Shortshift - Recaro. SOLGT<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Jobbet på Ford, med Ford:)<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc-->
