Lite spm anngående bensintrykk mm på escos'en min...
Guest darksoul
Halla folkens!
Først litt om bilen:
Har grønndyse oppsett med 3" hele veien... (vis meir info trengs gi beskjed)
Bilen har fungert heilt greitt sidan eg kjøpte han og fant ut at eg skulle sjekke bensintrykk mm sidan det er Streetmeet med 201m på flyplassen her eg bur...
Bensintrykket var ikkje meir en 1.8bar u/vakum når eg målte det...
Har søkt på forumet og sett at annbefalt bensintrykk er 3.x bar u/vakum så eg skrudde mitt opp på 3.0 bar...
Bilen "hakker" på høyere turtall etter dette... Er det teachin på bilen slik at den trenger litt tid til å bli vandt til dette trykket? Har bare kjørt en liten tur etter eg justerte det opp...
Takker for svar...
Msn adressen min er hidden25@hotmail.com vis noen vil legge meg til...
Darkie.
hvor stor pluggåpning kjører du med? har mått justert ned pluggåpninger på 2 biler når de har blitt trimmet til grønndyseoppsett.
uansett så er det ene og alene bredbåndslambda som gjelder i ditt tilfelle! kjør en tur med lambda'n og juster bensintrykket ditt etter det. la lambda ligge på ca 12.5 AFR.
Cosworth!
Guest darksoul
Pluggopningen skal vere 0.6 mm?
Halla folkens!
Takker for svar...
Darkie.
Du sier at bilen har fungert helt greit med 1,8 BAR bensintrykk når den egentlig skal gå med 3,5 BAR (ikke 3,0).
Nå du korrigerer dette går det gale. Dette er en liten umulighet med mindre du kjører steg 1 oppsett, men med grønndyser.
Er du sikker på at du har 3,0 BAR MAP sensor og 330 chip?
Må jo være noe som er galt, når du har mindre bensintrykk enn org. Har vært borti to biler, der det har vært rusk i bensin røret, fikk det ikke bort med trykkluft, skiftet rør, og allt på stell
