Rådelager
Guest Mike
Guest Mike
Hvor stor jobb er det å bytte rådelager i en cossiemotor? Holder det å ta ned bunnpanna, eller må jeg av med hele toppen?
Noen som kan dele noen erfaringer?
kommer jo litt an på om det er 4x4 eller 2wd....er ikke lenge siden en lignende tråd var oppe her. Ellers er jeg sterk motstander av å skifte lager uten å slipe veiva,har du rådebank,så er det bare å glemme å skifte kun lager.
er enig i det - det er som regel en grunn til att lageret reiste til de evige markeder .....
Guest Mike
Hmm.. Kan noen si meg hvorfor rådelageret er knust? Er bilen kjørt til blods eller? Er snakk om 4x4 92'.
Kan noen ramse opp hva jeg må overhale/kjøpe nytt?
Guest Mike
Okey.. Hva kommer dårlig oljetrykk av? Tett oljefilter og dårlig med oljeskift? Må bare spørre, for jeg er enda på læringstadiet når det gjelder motoroverhaling. Hva menes med full overhaling av bunndelen?
Takker for alle svar :)
vanskelig å komme med en diagnose på motorhavari uten kjent histrorikk .
full overhaling av bunn inneholde gjerne sliping av veiv (2000-4000) nye lagre (ca 1000) nye stempler (6000) boring (1500-2000) ny oljepumpe (3500) alt er ca priser . pakninger selvfølgelig pluss arbeid blir fort 20 laken pluss :huh:
Guest Rabbit
Når jeg overhalte kostet jeg på full balansering av bunndel i tillegg + normalisering av råder....Når man først setter igang er det lurt å gjøre det skikkelig.
Guest Mike
Det koster såpass ja. Kommer det ikke litt an på hvor lenge motoren er kjørt med defekte rådelagre? Det er ikke mulig å kun skifte rådelagrene for å få bilen opp å gå skikkelig?
kun skifte lager kan du bare glemme det er bortkasta penger å tid :huh:
Guest Lars
Gjorde lignende operasjon for et par måneder siden
Slipte veiv, byttet rådelagre, stempelringer, toppakning til Grp.A, regreim og mer. Havna på 17.000,- hos Face Motorsport.
Og nå har det **** meg begynt å kakle inni der igjen!! :o
Om det er rådelagre som er gåent eller om det er noe i toppen, eller lignende er jeg usikker på denne gangen. Har kjørt sånn i tre ukers tid uten at det har skjedd noe mer, men i går ble lyden noe verre. Ikke helt rådebank-lyd enda, men det kommer kanskje :(
Du bytta ikke oljepumpe når du hadde oppe spetakkelet altså? sjekka oljetrykket?
Edited by rs200
89-Ford sierra Doch - Solgt. 90-Sierra cosworth 4x4 - Solgt
97-Bmw 325 tds touring - Solgt. 07-Jeep Commander
88- Sierra sedan IST - vraka
75- Escort Mk2 2.0L
den jobben må du reklamere på :wacko: så sant du ikke selv har behandlet motor skikkelig stygt ..?
skal jo holde mye lenger enn det . :blink:
men håper jo du har sjekka oppsette ditt ? ikke kjør til motor står hvertfall
Guest Lars
Motoren har da hatt det fint den. Alltid hatt nok olje osv.
Vært inne på tanken å ta en telefon og klage ja!
når jeg fikk "slipt og balansert" veiva mi hos face ble den verken polert eller balansert. heldigvis var den motorn bare midlertidig, for når jeg åpna den igjen var alt av lagere helt totalt slitt. så fikk polert og balansert opp alt i bunn på den nye motorn. man MÅ gjøre ting skikkelig med en gang, ellers blir det bare dyrere og dyrere..
Edited by armani
2wd sierra cosworth
min erfaring er att når trykket faller er lagrene så slite att olja lekker ut mellom skålene og veiva . De gangene er som regel pumpa ok .. men måler du trykket på varm mottor kan du se nåla gjøre raske utslag om ett lager er slitt . Lager spillet SKAL måles med spesial plast pinner som legges nedi og du trekker til så måler du bredden på pinnen etterpå . like så kjør mottoren uten plugger på starteren til du har trykk - så la den gå på 2500 rpm til den blir varm , er det blitt meg fortalt fra ett firma som overhaler bil mottorer .
