Guest stampede Posted June 4, 2007 Posted June 4, 2007 Lurte på å kikke på en "frosk" med 2.0i motor. Er dette Zetec 2 liter eller er det DOHC motoren? Takker for svar!
Guest stampede Posted June 4, 2007 Posted June 4, 2007 scorpio har dohc motor Thanx! Det betyr at dette er en slapp bil da, med den motoren og så mye vekt? Har kun hatt Sierra med DOHC, og der funker den jo "semi" greit...
2.8 injection Posted June 4, 2007 Posted June 4, 2007 nyere scorpio har en dohc 16v på 136hk. tror du fikk den med den gamle 8v også, men er nok ikke så mange av det i tilfelle. 1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo 1979 Ford Escort mk2 1600GL Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land
Karlsen^ Posted June 4, 2007 Posted June 4, 2007 (edited) Thanx! Det betyr at dette er en slapp bil da, med den motoren og så mye vekt? Har kun hatt Sierra med DOHC, og der funker den jo "semi" greit... Scorpio fra 95 som du lurer på har jo da ikke lenger lik motor som sierraen, jeg tror i alle fall 8v fikk ut da... Scorpioen fikk da 2,0l doch 16v, den har da 136 hk. Kom også som 2,3l doch den hadde vel rundt 147 hk. EDIT: Ja, da svarte jeg jo akkurat det samme som 2.8 injection... Treige meg! Edited June 4, 2007 by Karlsen^
Guest Scorpioen84 Posted June 9, 2007 Posted June 9, 2007 Det er forøvrig samme (men modifisert) motor som i RS2000...
Bewnie Posted June 14, 2007 Posted June 14, 2007 Vi har en sånn i familien. Stygg som f***, men den går helt greit. Pass dog opp for merkelige elektriske feil med disse bilene:P <!--fonto:Comic Sans Ms--><span style="font-family:Comic Sans Ms"><!--/fonto--><!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#3333ff--><span style="color:#3333ff"><!--/coloro-->-86 Sierra xr4x4 2.8i - Momo Tuner Ratt - Gule Koni - Sparco tårnstag - Custom Green - Shortshift - Recaro. SOLGT<!--colorc--></span><!--/colorc-->Jobbet på Ford, med Ford:)<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc-->
Count Posted July 3, 2007 Posted July 3, 2007 De kommer som regel av fukt i sekundær sikringsboksen. Veldig viktig å beholde det dekselet over batteriet på til enhver tid.. 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
